Datasheet Intersil EL5373 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | EL5373 |
Дифференциальные драйверы на витой паре, 450 МГц
![]() 23 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
EL5373IUZ Rochester Electronics | от 360 ₽ | ||
EL5373IUZ Rochester Electronics | 401 ₽ | ||
EL5373IU Elantec | 1 330 ₽ | ||
EL5373IUZT13 Intersil | по запросу |
EL5373IU | EL5373IU-T13 | EL5373IU-T7 | EL5373IUZ | EL5373IUZ-T13 | EL5373IUZ-T7 | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 24 Ld QSOP | 24 Ld QSOP T+R | 24 Ld QSOP T+R | 24 Ld QSOP | 24 Ld QSOP T+R | 24 Ld QSOP T+R |
Parameters / Models | EL5373IU | EL5373IU-T13 | EL5373IU-T7 | EL5373IUZ | EL5373IUZ-T13 | EL5373IUZ-T7 |
2nd Harmonic | -84 dB | -84 dB | -84 dB | -84 dB | -84 dB | -84 dB |
3rd Harmonic | -62 dB | -62 dB | -62 dB | -62 dB | -62 dB | -62 dB |
Полоса частот | 450 MHz | 450 MHz | 450 MHz | 450 MHz | 450 MHz | 450 MHz |
Количество каналов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB |
Description | 450MHz Differential Twisted-Pair Drivers | 450MHz Differential Twisted-Pair Drivers | 450MHz Differential Twisted-Pair Drivers | 450MHz Differential Twisted-Pair Drivers | 450MHz Differential Twisted-Pair Drivers | 450MHz Differential Twisted-Pair Drivers |
Diff Gain (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Diff Phase (В°) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
Distortion Conditions | 2Vpp, 5MHz | 2Vpp, 5MHz | 2Vpp, 5MHz | 2Vpp, 5MHz | 2Vpp, 5MHz | 2Vpp, 5MHz |
Enable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gain AV (min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IBIAS | 13 µA | 13 µA | 13 µA | 13 μA | 13 μA | 13 μA |
IBIAS (max) | 21 µA | 21 µA | 21 µA | 21 μA | 21 μA | 21 μA |
IOUT | 55 mA | 55 mA | 55 mA | 55 mA | 55 mA | 55 mA |
IS (per amp) | 12 mA | 12 mA | 12 mA | 12 mA | 12 mA | 12 mA |
Noise VN | 25 nV/√Hz | 25 nV/√Hz | 25 nV/√Hz | 25 nV/√Hz | 25 nV/√Hz | 25 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Headroom | 1.3 V | 1.3 V | 1.3 V | 1.3 V | 1.3 V | 1.3 V |
PSRR | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | -Vs | -Vs | -Vs | -Vs | -Vs | -Vs |
Rail-to-Rail Output | No | No | No | No | No | No |
Скорость нарастания | 1100 V/μs | 1100 V/μs | 1100 V/μs | 1100 V/μs | 1100 V/μs | 1100 V/μs |
Thermal Shutdown | No | No | No | No | No | No |
Topology | Fixed Gain | Fixed Gain | Fixed Gain | Fixed Gain | Fixed Gain | Fixed Gain |
VOS (max) | 30 mV | 30 mV | 30 mV | 30 mV | 30 mV | 30 mV |
VOUT | 7.7 V | 7.7 V | 7.7 V | 7.7 V | 7.7 V | 7.7 V |
VS (max) | 11 V | 11 V | 11 V | 11 V | 11 V | 11 V |
VS (min) | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V |
Серия: EL5373 (6)
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
