Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Intersil HFA1105 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияHFA1105
Операционный усилитель видеосигнала с токовой обратной связью, 330 МГц, малой мощности
HFA1105 Datasheet
PDF, 309 Кб, Версия: 2017-11-28
24 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, IC,Operational Amplifier,SINGLE,BIPOLAR,DIP,8Pin,PLASTIC
HFA1105IP
130 ₽
Эиком
HFA1105IP
Intersil
318 ₽
ЗУМ-СМД
HFA1105IB
Intersil
HFA1105IBZ96
Intersil
HFA1105IBHFA1105IB96HFA1105IBZHFA1105IBZ96HFA1105IP
N12345
Корпус8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld PDIP
Parameters / ModelsHFA1105IBHFA1105IB96HFA1105IBZHFA1105IBZ96HFA1105IP
2nd Harmonic-48 dB-48 dB-48 dB-48 dB-48 dB
3rd Harmonic-50 dB-50 dB-50 dB-50 dB-50 dB
AVOL114 dB114 dB114 dB114 dB114 dB
Полоса частот330 MHz330 MHz330 MHz330 MHz330 MHz
Количество каналов11111
Коэффициент подавления синфазного сигнала50 dB50 dB50 dB50 dB50 dB
Description330MHz, Low Power, Current Feedback Video Operational Amplifier330MHz, Low Power, Current Feedback Video Operational Amplifier330MHz, Low Power, Current Feedback Video Operational Amplifier330MHz, Low Power, Current Feedback Video Operational Amplifier330MHz, Low Power, Current Feedback Video Operational Amplifier
Diff Gain (%)0.020.020.020.020.02
Diff Phase (В°)0.030.030.030.030.03
Distortion Conditions2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz
EnableNoNoNoNoNo
Gain AV (min)11111
IBIAS2 µA2 µA2 μA2 μA2 µA
IBIAS (max)15 µA15 µA15 μA15 μA15 µA
IOUT60 mA60 mA60 mA60 mA60 mA
IS (per amp)5.8 mA5.8 mA5.8 mA5.8 mA5.8 mA
Noise VN3.5 nV/√Hz3.5 nV/√Hz3.5 nV/√Hz3.5 nV/√Hz3.5 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Headroom1.6 V1.6 V1.6 V1.6 V1.6 V
PSRR54 dB54 dB54 dB54 dB54 dB
Peak Temp240°C240°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNoNo
Скорость нарастания1000 V/μs1000 V/μs1000 V/μs1000 V/μs1000 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNo
TopologyCFACFACFACFACFA
VOS (max)5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV
VOUT6.8 V6.8 V6.8 V6.8 V6.8 V
VS (max)11 V11 V11 V11 V11 V
VS (min)9 V9 V9 V9 V9 V
RoHSСовместимСовместим
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil HFA1105
