Datasheet Intersil EL4543 — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | EL4543 |
Тройной дифференциальный драйвер на витой паре с кодированием синфазной синхронизации
Купить EL4543 на РадиоЛоцман.Цены — от 37 до 1 150 ₽35 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Видеоусилители и Модули | |||
| EL4543IUZ Intersil | 87 ₽ | ||
| EL4543IU Intersil | 164 ₽ | ||
| EL4543IUZ Elantec | 1 150 ₽ | ||
| EL4543-EL9110-EVAL | по запросу | ||
| EL4543IL | EL4543IL-T13 | EL4543IL-T7 | EL4543ILZ | EL4543ILZ-T13 | EL4543ILZ-T7 | EL4543IU | EL4543IU-T13 | EL4543IU-T7 | EL4543IUZ | EL4543IUZ-T13 | EL4543IUZ-T7 | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Корпус | 20 Ld QFN | 20 Ld QFN T+R | 20 Ld QFN T+R | 20 Ld QFN | 20 Ld QFN T+R | 20 Ld QFN T+R | 24 Ld QSOP | 24 Ld QSOP T+R | 24 Ld QSOP T+R | 24 Ld QSOP | 24 Ld QSOP T+R | 24 Ld QSOP T+R |
| Parameters / Models | EL4543IL | EL4543IL-T13 | EL4543IL-T7 | EL4543ILZ | EL4543ILZ-T13 | EL4543ILZ-T7 | EL4543IU | EL4543IU-T13 | EL4543IU-T7 | EL4543IUZ | EL4543IUZ-T13 | EL4543IUZ-T7 |
| Полоса частот | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz |
| Количество каналов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB |
| Description | Triple Differential Twisted-Pair Driver with Common-Mode Sync Encoding | Triple Differential Twisted-Pair Driver with Common-Mode Sync Encoding | Triple Differential Twisted-Pair Driver with Common-Mode Sync Encoding | Triple Differential Twisted-Pair Driver with Common-Mode Sync Encoding | Triple Differential Twisted-Pair Driver with Common-Mode Sync Encoding | Triple Differential Twisted-Pair Driver with Common-Mode Sync Encoding | Triple Differential Twisted-Pair Driver with Common-Mode Sync Encoding | Triple Differential Twisted-Pair Driver with Common-Mode Sync Encoding | Triple Differential Twisted-Pair Driver with Common-Mode Sync Encoding | Triple Differential Twisted-Pair Driver with Common-Mode Sync Encoding | Triple Differential Twisted-Pair Driver with Common-Mode Sync Encoding | Triple Differential Twisted-Pair Driver with Common-Mode Sync Encoding |
| Diff Gain (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Diff Phase (В°) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Enable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gain AV (min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IBIAS | 15 μA | 15 μA | 15 μA | 15 μA | 15 μA | 15 μA | 15 μA | 15 μA | 15 μA | 15 μA | 15 μA | 15 μA |
| IOUT | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA |
| IS (per amp) | 14.5 mA | 14.5 mA | 14.5 mA | 14.5 mA | 14.5 mA | 14.5 mA | 14.5 mA | 14.5 mA | 14.5 mA | 14.5 mA | 14.5 mA | 14.5 mA |
| Noise VN | 27 nV/√Hz | 27 nV/√Hz | 27 nV/√Hz | 27 nV/√Hz | 27 nV/√Hz | 27 nV/√Hz | 27 nV/√Hz | 27 nV/√Hz | 27 nV/√Hz | 27 nV/√Hz | 27 nV/√Hz | 27 nV/√Hz |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| PSRR | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB |
| Peak Temp | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rail-to-Rail Input | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rail-to-Rail Output | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Скорость нарастания | 1200 V/μs | 1200 V/μs | 1200 V/μs | 1200 V/μs | 1200 V/μs | 1200 V/μs | 1200 V/μs | 1200 V/μs | 1200 V/μs | 1200 V/μs | 1200 V/μs | 1200 V/μs |
| Thermal Shutdown | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| VOS (max) | 10 mV | 10 mV | 10 mV | 10 mV | 10 mV | 10 mV | 10 mV | 10 mV | 10 mV | 10 mV | 10 mV | 10 mV |
| VS (max) | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| VS (min) | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: EL4543 (12)
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
