Datasheet Intersil EL5130 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияEL5130
Малошумящие усилители 300 МГц
EL5130, EL5131 Datasheet
PDF, 684 Кб, Версия: 2017-10-03
20 предложений от 20 поставщиков
EL5130IS
154 ₽
EL5130IS
Intersil
167 ₽
Эиком
EL5130IS
Elantec
377 ₽
SUV System
EL5130IS
EL5130ISEL5130IS-T13EL5130IS-T7EL5130ISZEL5130ISZ-T13EL5130ISZ-T7
N123456
Корпус8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC T+R
Parameters / ModelsEL5130ISEL5130IS-T13EL5130IS-T7EL5130ISZEL5130ISZ-T13EL5130ISZ-T7
AVOL80 dB80 dB80 dB80 dB80 dB80 dB
Полоса частот500 MHz500 MHz500 MHz500 MHz500 MHz500 MHz
Количество каналов111111
Коэффициент подавления синфазного сигнала110 dB110 dB110 dB110 dB110 dB110 dB
Description300MHz Low Noise Amplifiers300MHz Low Noise Amplifiers300MHz Low Noise Amplifiers300MHz Low Noise Amplifiers300MHz Low Noise Amplifiers300MHz Low Noise Amplifiers
Diff Gain (%)0.010.010.010.010.010.01
Diff Phase (В°)0.010.010.010.010.010.01
EnableYesYesYesYesYesYes
Gain AV (min)555555
IBIAS2.3 μA2.3 μA2.3 μA2.3 μA2.3 μA2.3 μA
IBIAS (max)3.3 μA3.3 μA3.3 μA3.3 μA3.3 μA3.3 μA
IOUT100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA
IS (per amp)4 mA4 mA4 mA4 mA4 mA4 mA
Noise VN1.8 nV/√Hz1.8 nV/√Hz1.8 nV/√Hz1.8 nV/√Hz1.8 nV/√Hz1.8 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
PSRR90 dB90 dB90 dB90 dB90 dB90 dB
Peak Temp240°C240°C240°C260°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNoNoNo
Скорость нарастания350 V/μs350 V/μs350 V/μs350 V/μs350 V/μs350 V/μs
THD70 dB70 dB70 dB70 dB70 dB70 dB
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNo
VOS (max)0.9 mV0.9 mV0.9 mV0.9 mV0.9 mV0.9 mV
VOUT7.6 V7.6 V7.6 V7.6 V7.6 V7.6 V
VS (max)12 V12 V12 V12 V12 V12 V
VS (min)5 V5 V5 V5 V5 V5 V
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil EL5130
