Datasheet Intersil EL5174 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | EL5174 |
Дифференциальные драйверы на витой паре, 550 МГц
![]() 23 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
EL5174IS Elantec | 49 ₽ | ||
EL5174ISZ-T7 Renesas | 149 ₽ | ||
EL5174ISZ-T7 Renesas | 158 ₽ | ||
EL5174ISZ Renesas | 314 ₽ |
EL5174IS | EL5174IS-T13 | EL5174IS-T7 | EL5174ISZ | EL5174ISZ-T13 | EL5174ISZ-T7 | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC T+R |
Parameters / Models | EL5174IS | EL5174IS-T13 | EL5174IS-T7 | EL5174ISZ | EL5174ISZ-T13 | EL5174ISZ-T7 |
2nd Harmonic | -95 dB | -95 dB | -95 dB | -95 dB | -95 dB | -95 dB |
3rd Harmonic | -88 dB | -88 dB | -88 dB | -88 dB | -88 dB | -88 dB |
Полоса частот | 550 MHz | 550 MHz | 550 MHz | 550 MHz | 550 MHz | 550 MHz |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB |
Description | 550MHz Differential Twisted-Pair Drivers | 550MHz Differential Twisted-Pair Drivers | 550MHz Differential Twisted-Pair Drivers | 550MHz Differential Twisted-Pair Drivers | 550MHz Differential Twisted-Pair Drivers | 550MHz Differential Twisted-Pair Drivers |
Diff Gain (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Diff Phase (В°) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
Distortion Conditions | 2Vpp, 5MHz | 2Vpp, 5MHz | 2Vpp, 5MHz | 2Vpp, 5MHz | 2Vpp, 5MHz | 2Vpp, 5MHz |
Enable | No | No | No | No | No | No |
Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IBIAS | 14 µA | 14 µA | 14 µA | 14 μA | 14 μA | 14 μA |
IBIAS (max) | 30 µA | 30 µA | 30 µA | 30 μA | 30 μA | 30 μA |
IOUT | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA |
IS (per amp) | 12.5 mA | 12.5 mA | 12.5 mA | 12.5 mA | 12.5 mA | 12.5 mA |
Noise VN | 21 nV/√Hz | 21 nV/√Hz | 21 nV/√Hz | 21 nV/√Hz | 21 nV/√Hz | 21 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Headroom | 1.6 V | 1.6 V | 1.6 V | 1.6 V | 1.6 V | 1.6 V |
PSRR | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | No | No | No | No | No | No |
Rail-to-Rail Output | No | No | No | No | No | No |
Скорость нарастания | 1100 V/μs | 1100 V/μs | 1100 V/μs | 1100 V/μs | 1100 V/μs | 1100 V/μs |
Thermal Shutdown | No | No | No | No | No | No |
Topology | VFA | VFA | VFA | VFA | VFA | VFA |
VOS (max) | 25 mV | 25 mV | 25 mV | 25 mV | 25 mV | 25 mV |
VOUT | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V |
VS (max) | 11 V | 11 V | 11 V | 11 V | 11 V | 11 V |
VS (min) | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V |
Серия: EL5174 (6)
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
