Datasheet Intersil EL5177 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияEL5177
Дифференциальный драйвер на витой паре, 550 МГц
EL5177 Datasheet
PDF, 654 Кб, Версия: 2017-10-05
26 предложений от 24 поставщиков
EL5177IY
16 ₽
EL5177IYZ-T7
Intersil
117 ₽
727GS
EL5177IYZ-T13
Intersil
от 144 ₽
EL5177IYZ-T7
Intersil
EL5177IYEL5177IY-T13EL5177IY-T7EL5177IYZEL5177IYZ-T13EL5177IYZ-T7
N123456
Корпус10 Ld MSOP10 Ld MSOP T+R10 Ld MSOP T+R10 Ld MSOP10 Ld MSOP T+R10 Ld MSOP T+R
Parameters / ModelsEL5177IYEL5177IY-T13EL5177IY-T7EL5177IYZEL5177IYZ-T13EL5177IYZ-T7
2nd Harmonic-95 dB-95 dB-95 dB-95 dB-95 dB-95 dB
3rd Harmonic-88 dB-88 dB-88 dB-88 dB-88 dB-88 dB
Полоса частот550 MHz550 MHz550 MHz550 MHz550 MHz550 MHz
Количество каналов111111
Коэффициент подавления синфазного сигнала78 dB78 dB78 dB78 dB78 dB78 dB
Description550MHz Differential Twisted-Pair Driver550MHz Differential Twisted-Pair Driver550MHz Differential Twisted-Pair Driver550MHz Differential Twisted-Pair Driver550MHz Differential Twisted-Pair Driver550MHz Differential Twisted-Pair Driver
Diff Gain (%)0.060.060.060.060.060.06
Diff Phase (В°)0.130.130.130.130.130.13
Distortion Conditions2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz
EnableYesYesYesYesYesYes
Gain AV (min)111111
IBIAS14 µA14 µA14 µA14 μA14 μA14 μA
IBIAS (max)30 µA30 µA30 µA30 μA30 μA30 μA
IOUT50 mA50 mA50 mA50 mA50 mA50 mA
IS (per amp)12.5 mA12.5 mA12.5 mA12.5 mA12.5 mA12.5 mA
Noise VN21 nV/√Hz21 nV/√Hz21 nV/√Hz21 nV/√Hz21 nV/√Hz21 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Headroom1.2 V1.2 V1.2 V1.2 V1.2 V1.2 V
PSRR75 dB75 dB75 dB75 dB75 dB75 dB
Peak Temp240°C240°C240°C260°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNoNoNo
Скорость нарастания1100 V/μs1100 V/μs1100 V/μs1100 V/μs1100 V/μs1100 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNo
TopologyVFAVFAVFAVFAVFAVFA
VOS (max)25 mV25 mV25 mV25 mV25 mV25 mV
VOUT7.6 V7.6 V7.6 V7.6 V7.6 V7.6 V
VS (max)11 V11 V11 V11 V11 V11 V
VS (min)4.75 V4.75 V4.75 V4.75 V4.75 V4.75 V
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil EL5177
