Datasheet Intersil EL5171 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияEL5171
Дифференциальные драйверы на витой паре, 250 МГц
EL5171, EL5371 Datasheet
PDF, 763 Кб, Версия: 2017-10-03
22 предложений от 21 поставщиков
EL5171IS
Elantec
30 ₽
Microfind
EL5171ISZ-T7
Renesas
2 457 ₽
EL5171ES
Intersil
EL5171ISZ
Renesas
EL5171ISEL5171IS-T13EL5171IS-T7EL5171ISZEL5171ISZ-T13EL5171ISZ-T7EL5171ISZ-T7A
N1234567
Корпус8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC T+R
Parameters / ModelsEL5171ISEL5171IS-T13EL5171IS-T7EL5171ISZEL5171ISZ-T13EL5171ISZ-T7EL5171ISZ-T7A
2nd Harmonic-94 dB-94 dB-94 dB-94 dB-94 dB-94 dB-94 dB
3rd Harmonic-77 dB-77 dB-77 dB-77 dB-77 dB-77 dB-77 dB
Полоса частот250 MHz250 MHz250 MHz250 MHz250 MHz250 MHz250 MHz
Количество каналов1111111
Коэффициент подавления синфазного сигнала82 dB82 dB82 dB82 dB82 dB82 dB82 dB
Description250MHz Differential Twisted-Pair Drivers250MHz Differential Twisted-Pair Drivers250MHz Differential Twisted-Pair Drivers250MHz Differential Twisted-Pair Drivers250MHz Differential Twisted-Pair Drivers250MHz Differential Twisted-Pair Drivers250MHz Differential Twisted-Pair Drivers
Diff Gain (%)0.10.10.10.10.10.10.1
Diff Phase (В°)0.50.50.50.50.50.50.5
Distortion Conditions2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz
EnableNoNoNoNoNoNoNo
Gain AV (min)1111111
IBIAS6 µA6 µA6 µA6 μA6 μA6 μA6 μA
IBIAS (max)14 µA14 µA14 µA14 μA14 μA14 μA14 μA
IOUT90 mA90 mA90 mA90 mA90 mA90 mA90 mA
IS (per amp)8 mA8 mA8 mA8 mA8 mA8 mA8 mA
Noise VN26 nV/√Hz26 nV/√Hz26 nV/√Hz26 nV/√Hz26 nV/√Hz26 nV/√Hz26 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Headroom1.6 V1.6 V1.6 V1.6 V1.6 V1.6 V1.6 V
PSRR84 dB84 dB84 dB84 dB84 dB84 dB84 dB
Peak Temp240°C240°C240°C260°C260°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail Input-Vs-Vs-Vs-Vs-Vs-Vs-Vs
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNoNoNoNo
Скорость нарастания800 V/μs800 V/μs800 V/μs800 V/μs800 V/μs800 V/μs800 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNoNo
TopologyVFAVFAVFAVFAVFAVFAVFA
VOS (max)25 mV25 mV25 mV25 mV25 mV25 mV25 mV
VOUT6.8 V6.8 V6.8 V6.8 V6.8 V6.8 V6.8 V
VS (max)10 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V
VS (min)5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil EL5171
