Datasheet Intersil EL5170 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияEL5170
Дифференциальные драйверы на витой паре, 100 МГц
EL5170, EL5370 Datasheet
PDF, 732 Кб, Версия: 2017-10-03
23 предложений от 23 поставщиков
EL5170ISZ-T13
Intersil
36 ₽
Элитан
EL5170ISZ-T7
290 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
EL5170IS
Intersil
334 ₽
EL5170ISZ-T13
Intersil
EL5170ISEL5170IS-T13EL5170IS-T7EL5170ISZEL5170ISZ-T13EL5170ISZ-T7EL5170IYEL5170IY-T13EL5170IY-T7EL5170IYZEL5170IYZ-T13EL5170IYZ-T7
N123456789101112
Корпус8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC T+R8 Ld MSOP8 Ld MSOP T+R8 Ld MSOP T+R8 Ld MSOP8 Ld MSOP T+R8 Ld MSOP T+R
Parameters / ModelsEL5170ISEL5170IS-T13EL5170IS-T7EL5170ISZEL5170ISZ-T13EL5170ISZ-T7EL5170IYEL5170IY-T13EL5170IY-T7EL5170IYZEL5170IYZ-T13EL5170IYZ-T7
2nd Harmonic-65 dB-65 dB-65 dB-65 dB-65 dB-65 dB-65 dB-65 dB-65 dB-65 dB-65 dB-65 dB
3rd Harmonic-43 dB-43 dB-43 dB-43 dB-43 dB-43 dB-43 dB-43 dB-43 dB-43 dB-43 dB-43 dB
Полоса частот100 MHz100 MHz100 MHz100 MHz100 MHz100 MHz100 MHz100 MHz100 MHz100 MHz100 MHz100 MHz
Количество каналов111111111111
Коэффициент подавления синфазного сигнала84 dB84 dB84 dB84 dB84 dB84 dB84 dB84 dB84 dB84 dB84 dB84 dB
Description100MHz Differential Twisted-Pair Drivers100MHz Differential Twisted-Pair Drivers100MHz Differential Twisted-Pair Drivers100MHz Differential Twisted-Pair Drivers100MHz Differential Twisted-Pair Drivers100MHz Differential Twisted-Pair Drivers100MHz Differential Twisted-Pair Drivers100MHz Differential Twisted-Pair Drivers100MHz Differential Twisted-Pair Drivers100MHz Differential Twisted-Pair Drivers100MHz Differential Twisted-Pair Drivers100MHz Differential Twisted-Pair Drivers
Diff Gain (%)0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Diff Phase (В°)0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Distortion Conditions2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz2Vpp, 10MHz
EnableYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Gain AV (min)222222222222
IBIAS6 µA6 µA6 µA6 μA6 μA6 μA6 µA6 µA6 µA6 μA6 μA6 μA
IBIAS (max)10 µA10 µA10 µA10 μA10 μA10 μA10 µA10 µA10 µA10 μA10 μA10 μA
IOUT85 mA85 mA85 mA85 mA85 mA85 mA85 mA85 mA85 mA85 mA85 mA85 mA
IS (per amp)7.4 mA7.4 mA7.4 mA7.4 mA7.4 mA7.4 mA7.4 mA7.4 mA7.4 mA7.4 mA7.4 mA7.4 mA
Noise VN30 nV/√Hz30 nV/√Hz30 nV/√Hz30 nV/√Hz30 nV/√Hz30 nV/√Hz30 nV/√Hz30 nV/√Hz30 nV/√Hz30 nV/√Hz30 nV/√Hz30 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Headroom1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V
PSRR83 dB83 dB83 dB83 dB83 dB83 dB83 dB83 dB83 dB83 dB83 dB83 dB
Peak Temp240°C240°C240°C260°C260°C260°C240°C240°C240°C260°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail Input-Vs-Vs-Vs-Vs-Vs-Vs-Vs-Vs-Vs-Vs-Vs-Vs
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Скорость нарастания1100 V/μs1100 V/μs1100 V/μs1100 V/μs1100 V/μs1100 V/μs1100 V/μs1100 V/μs1100 V/μs1100 V/μs1100 V/μs1100 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
TopologyFixed GainFixed GainFixed GainFixed GainFixed GainFixed GainFixed GainFixed GainFixed GainFixed GainFixed GainFixed Gain
VOS (max)25 mV25 mV25 mV25 mV25 mV25 mV25 mV25 mV25 mV25 mV25 mV25 mV
VOUT6.9 V6.9 V6.9 V6.9 V6.9 V6.9 V6.9 V6.9 V6.9 V6.9 V6.9 V6.9 V
VS (max)10 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V
VS (min)5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil EL5170
