Datasheet Intersil EL5364 — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | EL5364 |
Усилители с токовой обратной связью 600 МГц с функцией включения
Купить EL5364 на РадиоЛоцман.Цены — от 37 до 998 ₽26 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| EL5364ISZ-T13 Renesas | 61 ₽ | ||
| EL5364IU Rochester Electronics | 107 ₽ | ||
| EL5364IU Elantec | 238 ₽ | ||
| EL5364ISZ-T7 Intersil | по запросу | ||
| EL5364IS | EL5364IS-T13 | EL5364IS-T7 | EL5364ISZ | EL5364ISZ-T13 | EL5364ISZ-T7 | EL5364IU | EL5364IU-T13 | EL5364IU-T7 | EL5364IUZ | EL5364IUZ-T13 | EL5364IUZ-T7 | EL5364IUZA | EL5364IUZA-T13 | EL5364IUZA-T7 | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Корпус | 16 Ld SOIC | 16 Ld SOIC T+R | 16 Ld SOIC T+R | 16 Ld SOIC | 16 Ld SOIC T+R | 16 Ld SOIC T+R | 16 Ld QSOP | 16 Ld QSOP T+R | 16 Ld QSOP T+R | 16 Ld QSOP | 16 Ld QSOP T+R | 16 Ld QSOP T+R | 16 Ld QSOP | 16 Ld QSOP T+R | 16 Ld QSOP T+R |
| Parameters / Models | EL5364IS | EL5364IS-T13 | EL5364IS-T7 | EL5364ISZ | EL5364ISZ-T13 | EL5364ISZ-T7 | EL5364IU | EL5364IU-T13 | EL5364IU-T7 | EL5364IUZ | EL5364IUZ-T13 | EL5364IUZ-T7 | EL5364IUZA | EL5364IUZA-T13 | EL5364IUZA-T7 |
| 2nd Harmonic | -81 dB | -81 dB | -81 dB | -81 dB | -81 dB | -81 dB | -81 dB | -81 dB | -81 dB | -81 dB | -81 dB | -81 dB | -81 dB | -81 dB | -81 dB |
| 3rd Harmonic | -74 dB | -74 dB | -74 dB | -74 dB | -74 dB | -74 dB | -74 dB | -74 dB | -74 dB | -74 dB | -74 dB | -74 dB | -74 dB | -74 dB | -74 dB |
| AVOL | 112 dB | 112 dB | 112 dB | 112 dB | 112 dB | 112 dB | 112 dB | 112 dB | 112 dB | 112 dB | 112 dB | 112 dB | 112 dB | 112 dB | 112 dB |
| Полоса частот | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz |
| Количество каналов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB |
| Description | 600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable | 600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable | 600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable | 600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable | 600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable | 600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable | 600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable | 600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable | 600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable | 600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable | 600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable | 600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable | 600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable | 600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable | 600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable |
| Diff Gain (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Diff Phase (В°) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Distortion Conditions | 2.5Vpp, 5MHz | 2.5Vpp, 5MHz | 2.5Vpp, 5MHz | 2.5Vpp, 5MHz | 2.5Vpp, 5MHz | 2.5Vpp, 5MHz | 2.5Vpp, 5MHz | 2.5Vpp, 5MHz | 2.5Vpp, 5MHz | 2.5Vpp, 5MHz | 2.5Vpp, 5MHz | 2.5Vpp, 5MHz | 2.5Vpp, 5MHz | 2.5Vpp, 5MHz | 2.5Vpp, 5MHz |
| Enable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IBIAS | 2 µA | 2 µA | 2 µA | 2 μA | 2 μA | 2 μA | 2 µA | 2 µA | 2 µA | 2 μA | 2 μA | 2 μA | 2 μA | 2 μA | 2 μA |
| IBIAS (max) | 10 µA | 10 µA | 10 µA | 10 μA | 10 μA | 10 μA | 10 µA | 10 µA | 10 µA | 10 μA | 10 μA | 10 μA | 10 μA | 10 μA | 10 μA |
| IOUT | 140 mA | 140 mA | 140 mA | 140 mA | 140 mA | 140 mA | 140 mA | 140 mA | 140 mA | 140 mA | 140 mA | 140 mA | 140 mA | 140 mA | 140 mA |
| IS (per amp) | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
| Noise VN | 2.1 nV/√Hz | 2.1 nV/√Hz | 2.1 nV/√Hz | 2.1 nV/√Hz | 2.1 nV/√Hz | 2.1 nV/√Hz | 2.1 nV/√Hz | 2.1 nV/√Hz | 2.1 nV/√Hz | 2.1 nV/√Hz | 2.1 nV/√Hz | 2.1 nV/√Hz | 2.1 nV/√Hz | 2.1 nV/√Hz | 2.1 nV/√Hz |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Output Headroom | 0.9 V | 0.9 V | 0.9 V | 0.9 V | 0.9 V | 0.9 V | 0.9 V | 0.9 V | 0.9 V | 0.9 V | 0.9 V | 0.9 V | 0.9 V | 0.9 V | 0.9 V |
| PSRR | 79 dB | 79 dB | 79 dB | 79 dB | 79 dB | 79 dB | 79 dB | 79 dB | 79 dB | 79 dB | 79 dB | 79 dB | 79 dB | 79 dB | 79 dB |
| Peak Temp | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rail-to-Rail Input | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rail-to-Rail Output | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Скорость нарастания | 4700 V/μs | 4700 V/μs | 4700 V/μs | 4700 V/μs | 4700 V/μs | 4700 V/μs | 4700 V/μs | 4700 V/μs | 4700 V/μs | 4700 V/μs | 4700 V/μs | 4700 V/μs | 4700 V/μs | 4700 V/μs | 4700 V/μs |
| Thermal Shutdown | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Topology | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA |
| VOS (max) | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV |
| VOUT | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V |
| VS (max) | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| VS (min) | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: EL5364 (15)
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
