Datasheet Intersil EL5362 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | EL5362 |
Усилитель с обратной связью по току малой мощности, 500 МГц и функцией включения
EL5162, EL5163, EL5262, EL5263, EL5362 Datasheet
PDF, 946 Кб, Версия: 2017-10-03
![]() 24 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
EL5362IS | 342 ₽ | ||
EL5362ISZ-T13 | по запросу | ||
EL5362IS Intersil | по запросу | ||
EL5362IS-T13 Intersil | по запросу |
EL5362IS | EL5362IS-T13 | EL5362IS-T7 | EL5362ISZ | EL5362ISZ-T13 | EL5362ISZ-T7 | EL5362IU | EL5362IU-T13 | EL5362IU-T7 | EL5362IUZ | EL5362IUZ-T13 | EL5362IUZ-T7 | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | 16 Ld SOIC | 16 Ld SOIC T+R | 16 Ld SOIC T+R | 16 Ld SOIC | 16 Ld SOIC T+R | 16 Ld SOIC T+R | 16 Ld QSOP | 16 Ld QSOP T+R | 16 Ld QSOP T+R | 16 Ld QSOP | 16 Ld QSOP T+R | 16 Ld QSOP T+R |
Parameters / Models | EL5362IS | EL5362IS-T13 | EL5362IS-T7 | EL5362ISZ | EL5362ISZ-T13 | EL5362ISZ-T7 | EL5362IU | EL5362IU-T13 | EL5362IU-T7 | EL5362IUZ | EL5362IUZ-T13 | EL5362IUZ-T7 |
AVOL | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB |
Полоса частот | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz |
Количество каналов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB |
Description | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable | 500MHz Low Power Current Feedback Amplifier with Enable |
Diff Gain (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Diff Phase (В°) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Enable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IBIAS | 2 μA | 2 μA | 2 μA | 2 μA | 2 μA | 2 μA | 2 μA | 2 μA | 2 μA | 2 μA | 2 μA | 2 μA |
IBIAS (max) | 10 μA | 10 μA | 10 μA | 10 μA | 10 μA | 10 μA | 10 μA | 10 μA | 10 μA | 10 μA | 10 μA | 10 μA |
IOUT | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA |
IS (per amp) | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA | 1.5 mA |
Noise VN | 3 nV/√Hz | 3 nV/√Hz | 3 nV/√Hz | 3 nV/√Hz | 3 nV/√Hz | 3 nV/√Hz | 3 nV/√Hz | 3 nV/√Hz | 3 nV/√Hz | 3 nV/√Hz | 3 nV/√Hz | 3 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Headroom | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V |
PSRR | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rail-to-Rail Output | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Скорость нарастания | 2500 V/μs | 2500 V/μs | 2500 V/μs | 2500 V/μs | 2500 V/μs | 2500 V/μs | 2500 V/μs | 2500 V/μs | 2500 V/μs | 2500 V/μs | 2500 V/μs | 2500 V/μs |
Thermal Shutdown | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Topology | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA |
VOS (max) | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV |
VOUT | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V |
VS (max) | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
VS (min) | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: EL5362 (12)
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
