Datasheet Intersil EL5263 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияEL5263
Усилители с обратной связью по току малой мощности, 500 МГц и функцией включения
EL5162, EL5163, EL5262, EL5263, EL5362 Datasheet
PDF, 946 Кб, Версия: 2017-10-03
27 предложений от 23 поставщиков
EL5263IS-T7
Intersil
102 ₽
727GS
EL5263IS-T7
Intersil
102 ₽
EL5263IS-T7
Intersil
293 ₽
EL5263IYZ
Intersil
EL5263ISEL5263IS-T13EL5263IS-T7EL5263ISZEL5263ISZ-T13EL5263ISZ-T7EL5263IYEL5263IY-T13EL5263IY-T7EL5263IYZEL5263IYZ-T13EL5263IYZ-T7
N123456789101112
Корпус8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC T+R8 Ld MSOP8 Ld MSOP T+R8 Ld MSOP T+R8 Ld MSOP8 Ld MSOP T+R8 Ld MSOP T+R
Parameters / ModelsEL5263ISEL5263IS-T13EL5263IS-T7EL5263ISZEL5263ISZ-T13EL5263ISZ-T7EL5263IYEL5263IY-T13EL5263IY-T7EL5263IYZEL5263IYZ-T13EL5263IYZ-T7
AVOL120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB
Полоса частот500 MHz500 MHz500 MHz500 MHz500 MHz500 MHz500 MHz500 MHz500 MHz500 MHz500 MHz500 MHz
Количество каналов222222222222
Коэффициент подавления синфазного сигнала62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB
Description500MHz Low Power Current Feedback Amplifiers with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifiers with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifiers with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifiers with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifiers with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifiers with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifiers with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifiers with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifiers with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifiers with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifiers with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifiers with Enable
Diff Gain (%)0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05
Diff Phase (В°)0.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.15
EnableNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Gain AV (min)111111111111
IBIAS2 μA2 μA2 μA2 μA2 μA2 μA2 μA2 μA2 μA2 μA2 μA2 μA
IBIAS (max)10 μA10 μA10 μA10 μA10 μA10 μA10 μA10 μA10 μA10 μA10 μA10 μA
IOUT100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA
IS (per amp)1.5 mA1.5 mA1.5 mA1.5 mA1.5 mA1.5 mA1.5 mA1.5 mA1.5 mA1.5 mA1.5 mA1.5 mA
Noise VN3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Headroom1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V
PSRR76 dB76 dB76 dB76 dB76 dB76 dB76 dB76 dB76 dB76 dB76 dB76 dB
Peak Temp240°C240°C240°C260°C260°C260°C240°C240°C240°C260°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Скорость нарастания2500 V/μs2500 V/μs2500 V/μs2500 V/μs2500 V/μs2500 V/μs2500 V/μs2500 V/μs2500 V/μs2500 V/μs2500 V/μs2500 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
TopologyCFACFACFACFACFACFACFACFACFACFACFACFA
VOS (max)5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV
VOUT7.2 V7.2 V7.2 V7.2 V7.2 V7.2 V7.2 V7.2 V7.2 V7.2 V7.2 V7.2 V
VS (max)12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V
VS (min)5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
EL5162 EL5163 EL5262 EL5362
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil EL5263
