Datasheet Intersil EL5262 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияEL5262
Усилители с обратной связью по току малой мощности, 500 МГц и функцией включения
EL5162, EL5163, EL5262, EL5263, EL5362 Datasheet
PDF, 946 Кб, Версия: 2017-10-03
29 предложений от 22 поставщиков
EL5262IY
Elantec
26 ₽
EL5262IYZ-T7
Renesas
123 ₽
Элитан
EL5262IYZ
Renesas
585 ₽
EL5262
Intersil
EL5262IYEL5262IY-T13EL5262IY-T7EL5262IYZEL5262IYZ-T13EL5262IYZ-T7
N123456
Корпус10 Ld MSOP10 Ld MSOP T+R10 Ld MSOP T+R10 Ld MSOP10 Ld MSOP T+R10 Ld MSOP T+R
Parameters / ModelsEL5262IYEL5262IY-T13EL5262IY-T7EL5262IYZEL5262IYZ-T13EL5262IYZ-T7
AVOL112 dB112 dB112 dB112 dB112 dB112 dB
Полоса частот500 MHz500 MHz500 MHz500 MHz500 MHz500 MHz
Количество каналов222222
Коэффициент подавления синфазного сигнала62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB
Description500MHz Low Power Current Feedback Amplifiers with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifiers with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifiers with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifiers with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifiers with Enable500MHz Low Power Current Feedback Amplifiers with Enable
Diff Gain (%)0.050.050.050.050.050.05
Diff Phase (В°)0.150.150.150.150.150.15
EnableYesYesYesYesYesYes
Gain AV (min)111111
IBIAS2 μA2 μA2 μA2 μA2 μA2 μA
IBIAS (max)10 μA10 μA10 μA10 μA10 μA10 μA
IOUT100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA
IS (per amp)1.5 mA1.5 mA1.5 mA1.5 mA1.5 mA1.5 mA
Noise VN3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz3 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Headroom1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V
PSRR76 dB76 dB76 dB76 dB76 dB76 dB
Peak Temp240°C240°C240°C260°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNoNoNo
Скорость нарастания4000 V/μs4000 V/μs4000 V/μs4000 V/μs4000 V/μs4000 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNo
TopologyCFACFACFACFACFACFA
VOS (max)5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV
VOUT7.2 V7.2 V7.2 V7.2 V7.2 V7.2 V
VS (max)12 V12 V12 V12 V12 V12 V
VS (min)5 V5 V5 V5 V5 V5 V
EL5162 EL5163 EL5263 EL5362
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil EL5262
