Datasheet Intersil ISL55002 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL55002
Стабильный операционный усилитель с высоким напряжением питания, 200 МГц и единичным коэффициентом усиления
ISL55002 Datasheet
PDF, 829 Кб, Версия: 2017-10-24
47 предложений от 24 поставщиков
ISL55002IBZ
Renesas
93 ₽
ISL55002IBZ
Renesas
от 893 ₽
727GS
ISL55002IBZ-T7
Intersil
ISL55002IBZ-T13 (ISL55002IBZ-T13  )
Intersil
ISL55002IBISL55002IB-T13ISL55002IB-T7ISL55002IBZISL55002IBZ-T13ISL55002IBZ-T7
N123456
Корпус8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC T+R
Parameters / ModelsISL55002IBISL55002IB-T13ISL55002IB-T7ISL55002IBZISL55002IBZ-T13ISL55002IBZ-T7
2nd Harmonic-72 dB-72 dB-72 dB-72 dB-72 dB-72 dB
3rd Harmonic-80 dB-80 dB-80 dB-80 dB-80 dB-80 dB
AVOL86.44 dB86.44 dB86.44 dB86.44 dB86.44 dB86.44 dB
Полоса частот200 MHz200 MHz200 MHz200 MHz200 MHz200 MHz
Количество каналов222222
Коэффициент подавления синфазного сигнала90 dB90 dB90 dB90 dB90 dB90 dB
DescriptionHigh Supply Voltage 200MHz Unity-Gain Stable Operational AmplifierHigh Supply Voltage 200MHz Unity-Gain Stable Operational AmplifierHigh Supply Voltage 200MHz Unity-Gain Stable Operational AmplifierHigh Supply Voltage 200MHz Unity-Gain Stable Operational AmplifierHigh Supply Voltage 200MHz Unity-Gain Stable Operational AmplifierHigh Supply Voltage 200MHz Unity-Gain Stable Operational Amplifier
Diff Gain (%)0.010.010.010.010.010.01
Diff Phase (В°)0.050.050.050.050.050.05
Distortion Conditions2Vpp, 2MHz2Vpp, 2MHz2Vpp, 2MHz2Vpp, 2MHz2Vpp, 2MHz2Vpp, 2MHz
EnableNoNoNoNoNoNo
Gain AV (min)111111
IBIAS0.6 µA0.6 µA0.6 µA0.6 μA0.6 μA0.6 μA
IBIAS (max)3.5 µA3.5 µA3.5 µA3.5 μA3.5 μA3.5 μA
IOUT140 mA140 mA140 mA140 mA140 mA140 mA
IS (per amp)8.5 mA8.5 mA8.5 mA8.5 mA8.5 mA8.5 mA
Noise VN12 nV/√Hz12 nV/√Hz12 nV/√Hz12 nV/√Hz12 nV/√Hz12 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Headroom2.25 V2.25 V2.25 V2.25 V2.25 V2.25 V
PSRR100 dB100 dB100 dB100 dB100 dB100 dB
Peak Temp240°C240°C240°C260°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNoNoNo
Скорость нарастания300 V/μs300 V/μs300 V/μs300 V/μs300 V/μs300 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNo
TopologyVFAVFAVFAVFAVFAVFA
VOS (max)5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV
VOUT10.7 V10.7 V10.7 V10.7 V10.7 V10.7 V
VS (max)30 V30 V30 V30 V30 V30 V
VS (min)5 V5 V5 V5 V5 V5 V
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil ISL55002
