Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Intersil EL5167 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияEL5167
Усилители с токовой обратной связью 1,4 ГГц с функцией включения
EL5166, EL5167 Datasheet
PDF, 990 Кб, Версия: 2017-10-03
20 предложений от 20 поставщиков
Эиком
EL5167IC-T7
Intersil
207 ₽
EL5167ICZ-T7
Renesas
425 ₽
LifeElectronics
EL5167IW-T13
Intersil
EL5167ICZ-T7
Intersil
EL5167IC-T7EL5167IC-T7AEL5167ICZ-T7EL5167ICZ-T7AEL5167IW-T7EL5167IW-T7AEL5167IWZ-T7EL5167IWZ-T7A
N12345678
Корпус5 Ld SC70 T+R5 Ld SC70 T+R5 Ld SC70 T+R5 Ld SC70 T+R5 Ld SOT T+R5 Ld SOT T+R5 Ld SOT T+R5 Ld SOT T+R
Parameters / ModelsEL5167IC-T7EL5167IC-T7AEL5167ICZ-T7EL5167ICZ-T7AEL5167IW-T7EL5167IW-T7AEL5167IWZ-T7EL5167IWZ-T7A
2nd Harmonic-70 dB-70 dB-70 dB-70 dB-70 dB-70 dB-70 dB-70 dB
3rd Harmonic-78 dB-78 dB-78 dB-78 dB-78 dB-78 dB-78 dB-78 dB
AVOL128 dB128 dB128 dB128 dB128 dB128 dB128 dB128 dB
Полоса частот1400 MHz1400 MHz1400 MHz1400 MHz1400 MHz1400 MHz1400 MHz1400 MHz
Количество каналов11111111
Коэффициент подавления синфазного сигнала57 dB57 dB57 dB57 dB57 dB57 dB57 dB57 dB
Description1.4GHz Current Feedback Amplifiers with Enable1.4GHz Current Feedback Amplifiers with Enable1.4GHz Current Feedback Amplifiers with Enable1.4GHz Current Feedback Amplifiers with Enable1.4GHz Current Feedback Amplifiers with Enable1.4GHz Current Feedback Amplifiers with Enable1.4GHz Current Feedback Amplifiers with Enable1.4GHz Current Feedback Amplifiers with Enable
Diff Gain (%)0.010.010.010.010.010.010.010.01
Diff Phase (В°)0.030.030.030.030.030.030.030.03
Distortion Conditions2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz
EnableNoNoNoNoNoNoNoNo
Gain AV (min)11111111
IBIAS8.5 µA8.5 µA8.5 μA8.5 μA8.5 µA8.5 µA8.5 μA8.5 μA
IBIAS (max)25 µA25 µA25 μA25 μA25 µA25 µA25 μA25 μA
IOUT160 mA160 mA160 mA160 mA160 mA160 mA160 mA160 mA
IS (per amp)8.5 mA8.5 mA8.5 mA8.5 mA8.5 mA8.5 mA8.5 mA8.5 mA
Noise VN1.7 nV/√Hz1.7 nV/√Hz1.7 nV/√Hz1.7 nV/√Hz1.7 nV/√Hz1.7 nV/√Hz1.7 nV/√Hz1.7 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Headroom1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V
PSRR50 dB50 dB50 dB50 dB50 dB50 dB50 dB50 dB
Peak Temp240°C240°C260°C260°C240°C240°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNoNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNoNoNoNoNo
Скорость нарастания6000 V/μs6000 V/μs6000 V/μs6000 V/μs6000 V/μs6000 V/μs6000 V/μs6000 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNoNoNo
TopologyCFACFACFACFACFACFACFACFA
VOS (max)5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV
VOUT7.6 V7.6 V7.6 V7.6 V7.6 V7.6 V7.6 V7.6 V
VS (max)12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V
VS (min)5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
EL5166
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil EL5167
