Datasheet Intersil ISL55004 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL55004 |
Стабильный операционный усилитель с высоким напряжением питания, 200 МГц и единичным коэффициентом усиления
![]() 26 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
ISL55004IB-T13 Intersil | 214 ₽ | ||
ISL55004IB-T13 Intersil | по запросу | ||
ISL55004IB-T7 Intersil | по запросу | ||
ISL55004IBZ-T13 Intersil | по запросу |
ISL55004IB | ISL55004IB-T13 | ISL55004IB-T7 | ISL55004IBZ | ISL55004IBZ-T13 | ISL55004IBZ-T7 | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 14 Ld SOIC | 14 Ld SOIC T+R | 14 Ld SOIC T+R | 14 Ld SOIC | 14 Ld SOIC T+R | 14 Ld SOIC T+R |
Parameters / Models | ISL55004IB | ISL55004IB-T13 | ISL55004IB-T7 | ISL55004IBZ | ISL55004IBZ-T13 | ISL55004IBZ-T7 |
2nd Harmonic | -72 dB | -72 dB | -72 dB | -72 dB | -72 dB | -72 dB |
3rd Harmonic | -80 dB | -80 dB | -80 dB | -80 dB | -80 dB | -80 dB |
AVOL | 86.44 dB | 86.44 dB | 86.44 dB | 86.44 dB | 86.44 dB | 86.44 dB |
Полоса частот | 200 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 90 dB | 90 dB | 90 dB | 90 dB | 90 dB | 90 dB |
Description | High Supply Voltage 200MHz Unity-Gain Stable Operational Amplifier | High Supply Voltage 200MHz Unity-Gain Stable Operational Amplifier | High Supply Voltage 200MHz Unity-Gain Stable Operational Amplifier | High Supply Voltage 200MHz Unity-Gain Stable Operational Amplifier | High Supply Voltage 200MHz Unity-Gain Stable Operational Amplifier | High Supply Voltage 200MHz Unity-Gain Stable Operational Amplifier |
Diff Gain (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Diff Phase (В°) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Distortion Conditions | 2Vpp, 2MHz | 2Vpp, 2MHz | 2Vpp, 2MHz | 2Vpp, 2MHz | 2Vpp, 2MHz | 2Vpp, 2MHz |
Enable | No | No | No | No | No | No |
Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IBIAS | 0.6 µA | 0.6 µA | 0.6 µA | 0.6 μA | 0.6 μA | 0.6 μA |
IBIAS (max) | 3.5 µA | 3.5 µA | 3.5 µA | 3.5 μA | 3.5 μA | 3.5 μA |
IOUT | 140 mA | 140 mA | 140 mA | 140 mA | 140 mA | 140 mA |
IS (per amp) | 8.5 mA | 8.5 mA | 8.5 mA | 8.5 mA | 8.5 mA | 8.5 mA |
Noise VN | 12 nV/√Hz | 12 nV/√Hz | 12 nV/√Hz | 12 nV/√Hz | 12 nV/√Hz | 12 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Headroom | 2.25 V | 2.25 V | 2.25 V | 2.25 V | 2.25 V | 2.25 V |
PSRR | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 100 dB |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | No | No | No | No | No | No |
Rail-to-Rail Output | No | No | No | No | No | No |
Скорость нарастания | 300 V/μs | 300 V/μs | 300 V/μs | 300 V/μs | 300 V/μs | 300 V/μs |
Thermal Shutdown | No | No | No | No | No | No |
Topology | VFA | VFA | VFA | VFA | VFA | VFA |
VOS (max) | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV |
VOUT | 10.7 V | 10.7 V | 10.7 V | 10.7 V | 10.7 V | 10.7 V |
VS (max) | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V |
VS (min) | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
Серия: ISL55004 (6)
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
