Datasheet Intersil EL5165 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияEL5165
Усилители с токовой обратной связью 600 МГц с функцией включения
EL5164, EL5165, EL5364 Datasheet
PDF, 968 Кб, Версия: 2017-10-03
21 предложений от 18 поставщиков
EL5165IW-T7
Renesas
20 ₽
EL5165IW-T7
61 ₽
EL5165IC-T7
Intersil
65 ₽
EL5165IW-T7
Intersil
EL5165IC-T7EL5165IC-T7AEL5165IW-T7EL5165IW-T7AEL5165IWZ-T7EL5165IWZ-T7A
N123456
Корпус5 Ld SC70 T+R5 Ld SC70 T+R5 Ld SOT T+R5 Ld SOT T+R5 Ld SOT T+R5 Ld SOT T+R
Parameters / ModelsEL5165IC-T7EL5165IC-T7AEL5165IW-T7EL5165IW-T7AEL5165IWZ-T7EL5165IWZ-T7A
2nd Harmonic-81 dB-81 dB-81 dB-81 dB-81 dB-81 dB
3rd Harmonic-74 dB-74 dB-74 dB-74 dB-74 dB-74 dB
AVOL112 dB112 dB112 dB112 dB112 dB112 dB
Полоса частот600 MHz600 MHz600 MHz600 MHz600 MHz600 MHz
Количество каналов111111
Коэффициент подавления синфазного сигнала62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB62 dB
Description600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable
Diff Gain (%)0.010.010.010.010.010.01
Diff Phase (В°)0.010.010.010.010.010.01
Distortion Conditions2.5Vpp, 5MHz2.5Vpp, 5MHz2.5Vpp, 5MHz2.5Vpp, 5MHz2.5Vpp, 5MHz2.5Vpp, 5MHz
EnableNoNoNoNoNoNo
Gain AV (min)111111
IBIAS2 µA2 µA2 µA2 µA2 μA2 μA
IBIAS (max)10 µA10 µA10 µA10 µA10 μA10 μA
IOUT140 mA140 mA140 mA140 mA140 mA140 mA
IS (per amp)5 mA5 mA5 mA5 mA5 mA5 mA
Noise VN2.1 nV/√Hz2.1 nV/√Hz2.1 nV/√Hz2.1 nV/√Hz2.1 nV/√Hz2.1 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Headroom0.9 V0.9 V0.9 V0.9 V0.9 V0.9 V
PSRR79 dB79 dB79 dB79 dB79 dB79 dB
Peak Temp240°C240°C240°C240°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNoNoNo
Скорость нарастания4700 V/μs4700 V/μs4700 V/μs4700 V/μs4700 V/μs4700 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNo
TopologyCFACFACFACFACFACFA
VOS (max)5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV5 mV
VOUT7.6 V7.6 V7.6 V7.6 V7.6 V7.6 V
VS (max)12 V12 V12 V12 V12 V12 V
VS (min)5 V5 V5 V5 V5 V5 V
RoHSСовместимСовместим
EL5164 EL5364
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil EL5165
