Datasheet Intersil EL5164 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | EL5164 |
Усилители с токовой обратной связью 600 МГц с функцией включения
![]() 24 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
EL5164IS Elantec | 41 ₽ | ||
EL5164IW-T7 Intersil | 65 ₽ | ||
EL5164IWZ-T7 (EL5164IWZ-T7 ) Intersil | по запросу | ||
EL5164_07 Intersil | по запросу |
EL5164IS | EL5164IS-T13 | EL5164IS-T7 | EL5164ISZ | EL5164ISZ-T13 | EL5164ISZ-T7 | EL5164IW-T7 | EL5164IW-T7A | EL5164IWZ-T7 | EL5164IWZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC T+R | 6 Ld SOT T+R | 6 Ld SOT T+R | 6 Ld SOT T+R | 6 Ld SOT T+R |
Parameters / Models | EL5164IS | EL5164IS-T13 | EL5164IS-T7 | EL5164ISZ | EL5164ISZ-T13 | EL5164ISZ-T7 | EL5164IW-T7 | EL5164IW-T7A | EL5164IWZ-T7 | EL5164IWZ-T7A |
2nd Harmonic | -81 dB | -81 dB | -81 dB | -81 dB | -81 dB | -81 dB | -81 dB | -81 dB | -81 dB | -81 dB |
3rd Harmonic | -74 dB | -74 dB | -74 dB | -74 dB | -74 dB | -74 dB | -74 dB | -74 dB | -74 dB | -74 dB |
AVOL | 112 dB | 112 dB | 112 dB | 112 dB | 112 dB | 112 dB | 112 dB | 112 dB | 112 dB | 112 dB |
Полоса частот | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB |
Description | 600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable | 600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable | 600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable | 600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable | 600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable | 600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable | 600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable | 600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable | 600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable | 600MHz Current Feedback Amplifiers with Enable |
Diff Gain (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Diff Phase (В°) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Distortion Conditions | 2.5Vpp, 5MHz | 2.5Vpp, 5MHz | 2.5Vpp, 5MHz | 2.5Vpp, 5MHz | 2.5Vpp, 5MHz | 2.5Vpp, 5MHz | 2.5Vpp, 5MHz | 2.5Vpp, 5MHz | 2.5Vpp, 5MHz | 2.5Vpp, 5MHz |
Enable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IBIAS | 2 µA | 2 µA | 2 µA | 2 μA | 2 μA | 2 μA | 2 µA | 2 µA | 2 μA | 2 μA |
IBIAS (max) | 10 µA | 10 µA | 10 µA | 10 μA | 10 μA | 10 μA | 10 µA | 10 µA | 10 μA | 10 μA |
IOUT | 140 mA | 140 mA | 140 mA | 140 mA | 140 mA | 140 mA | 140 mA | 140 mA | 140 mA | 140 mA |
IS (per amp) | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
Noise VN | 2.1 nV/√Hz | 2.1 nV/√Hz | 2.1 nV/√Hz | 2.1 nV/√Hz | 2.1 nV/√Hz | 2.1 nV/√Hz | 2.1 nV/√Hz | 2.1 nV/√Hz | 2.1 nV/√Hz | 2.1 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Headroom | 0.9 V | 0.9 V | 0.9 V | 0.9 V | 0.9 V | 0.9 V | 0.9 V | 0.9 V | 0.9 V | 0.9 V |
PSRR | 79 dB | 79 dB | 79 dB | 79 dB | 79 dB | 79 dB | 79 dB | 79 dB | 79 dB | 79 dB |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rail-to-Rail Output | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Скорость нарастания | 4700 V/μs | 4700 V/μs | 4700 V/μs | 4700 V/μs | 4700 V/μs | 4700 V/μs | 4700 V/μs | 4700 V/μs | 4700 V/μs | 4700 V/μs |
Thermal Shutdown | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Topology | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA |
VOS (max) | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV | 5 mV |
VOUT | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V | 7.6 V |
VS (max) | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
VS (min) | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: EL5164 (10)
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
