Datasheet Intersil EL5220 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | EL5220 |
Операционные усилители ввода-вывода 12 МГц с Rail-to-Rail
![]() 51 предложений от 25 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
EL5220TIYZ-T7 Renesas | от 39 ₽ | ||
EL5220TIYZ Renesas | от 109 ₽ | ||
EL5220CYZ-T7 | по запросу | ||
EL5220CYZ-T13 Intersil | по запросу |
EL5220CY | EL5220CY-T13 | EL5220CY-T7 | EL5220CYZ | EL5220CYZ-T13 | EL5220CYZ-T7 | EL5220ILZ-T13 | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Корпус | 8 Ld MSOP | 8 Ld MSOP T+R | 8 Ld MSOP T+R | 8 Ld MSOP | 8 Ld MSOP T+R | 8 Ld MSOP T+R | 8 Ld DFN T+R |
Parameters / Models | EL5220CY | EL5220CY-T13 | EL5220CY-T7 | EL5220CYZ | EL5220CYZ-T13 | EL5220CYZ-T7 | EL5220ILZ-T13 |
Полоса частот | 12 MHz | 12 MHz | 12 MHz | 12 MHz | 12 MHz | 12 MHz | 12 MHz |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Description | 12MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amps | 12MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amps | 12MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amps | 12MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amps | 12MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amps | 12MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amps | 12MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amps |
IOUT | 30 mA | 30 mA | 30 mA | 30 mA | 30 mA | 30 mA | 30 mA |
IS | 0.5 mA | 0.5 mA | 0.5 mA | 0.5 mA | 0.5 mA | 0.5 mA | 0.5 mA |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rail-to-Rail Output | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Скорость нарастания | 10 V/μs | 10 V/μs | 10 V/μs | 10 V/μs | 10 V/μs | 10 V/μs | 10 V/μs |
VS (max) | 16.5 V | 16.5 V | 16.5 V | 16.5 V | 16.5 V | 16.5 V | 16.5 V |
VS (min) | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: EL5220 (7)
- Amplifiers & Buffers > Display Amplifiers and Buffers > Vcom Amplifiers
