Datasheet Intersil EL5420T — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияEL5420T
Операционный усилитель ввода-вывода 12 МГц Rail-to-Rail
EL5420T Datasheet
PDF, 810 Кб, Версия: 05-10-2017
Операционные усилители EL5420TISZ 12 MHZ QD R2R I/O OP
LifeElectronics
EL5420T
Intersil
EL5420TILZEL5420TILZ-T13EL5420TILZ-T7EL5420TIRZEL5420TIRZ-T13EL5420TIRZ-T7EL5420TISZEL5420TISZ-T13EL5420TISZ-T7
N123456789
Корпус16 Ld QFN16 Ld QFN T+R16 Ld QFN T+R14 Ld TSSOP14 Ld TSSOP T+R14 Ld TSSOP T+R14 Ld SOIC14 Ld SOIC T+R14 Ld SOIC T+R
Parameters / ModelsEL5420TILZEL5420TILZ-T13EL5420TILZ-T7EL5420TIRZEL5420TIRZ-T13EL5420TIRZ-T7EL5420TISZEL5420TISZ-T13EL5420TISZ-T7
Полоса частот12 MHz12 MHz12 MHz12 MHz12 MHz12 MHz12 MHz12 MHz12 MHz
Количество каналов444444444
Description12MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier12MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier12MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier12MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier12MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier12MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier12MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier12MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier12MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier
IOUT70 mA70 mA70 mA70 mA70 mA70 mA70 mA70 mA70 mA
IS0.5 mA0.5 mA0.5 mA0.5 mA0.5 mA0.5 mA0.5 mA0.5 mA0.5 mA
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Peak Temp260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Rail-to-Rail OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Скорость нарастания12 V/μs12 V/μs12 V/μs12 V/μs12 V/μs12 V/μs12 V/μs12 V/μs12 V/μs
VS (max)19 V19 V19 V19 V19 V19 V19 V19 V19 V
VS (min)4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Amplifiers & Buffers > Display Amplifiers and Buffers > Vcom Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil EL5420T
