Datasheet Intersil EL2125 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияEL2125
Сверхмалошумящий, маломощный, широкополосный усилитель
EL2125 Datasheet
PDF, 867 Кб, Версия: 2017-09-28
21 предложений от 21 поставщиков
Операционный усилитель, одиночный, 1 Усилитель, 180 МГц, 190 В/мкс, ± 2.5В до ± 15В, SOIC
EL2125CS-T7
Intersil
65 ₽
EL2125CSZ-T13
Intersil
223 ₽
Элитан
EL2125CSZ
Renesas
1 158 ₽
EL2125CSZ-T13
Intersil
EL2125CSEL2125CS-T13EL2125CS-T7EL2125CSZEL2125CSZ-T13EL2125CSZ-T7EL2125CW-T13EL2125CW-T7EL2125CW-T7A
N123456789
Корпус8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC T+R5 Ld SOT T+R5 Ld SOT T+R5 Ld SOT T+R
Parameters / ModelsEL2125CSEL2125CS-T13EL2125CS-T7EL2125CSZEL2125CSZ-T13EL2125CSZ-T7EL2125CW-T13EL2125CW-T7EL2125CW-T7A
2nd Harmonic-73 dB-73 dB-73 dB-73 dB-73 dB-73 dB-73 dB-73 dB-73 dB
3rd Harmonic-76 dB-76 dB-76 dB-76 dB-76 dB-76 dB-76 dB-76 dB-76 dB
AVOL87 dB87 dB87 dB87 dB87 dB87 dB87 dB87 dB87 dB
Полоса частот175 MHz175 MHz175 MHz175 MHz175 MHz175 MHz175 MHz175 MHz175 MHz
Количество каналов111111111
Коэффициент подавления синфазного сигнала106 dB106 dB106 dB106 dB106 dB106 dB106 dB106 dB106 dB
DescriptionUltra-Low Noise, Low Power, Wideband AmplifierUltra-Low Noise, Low Power, Wideband AmplifierUltra-Low Noise, Low Power, Wideband AmplifierUltra-Low Noise, Low Power, Wideband AmplifierUltra-Low Noise, Low Power, Wideband AmplifierUltra-Low Noise, Low Power, Wideband AmplifierUltra-Low Noise, Low Power, Wideband AmplifierUltra-Low Noise, Low Power, Wideband AmplifierUltra-Low Noise, Low Power, Wideband Amplifier
Distortion Conditions2Vpp, 1MHz2Vpp, 1MHz2Vpp, 1MHz2Vpp, 1MHz2Vpp, 1MHz2Vpp, 1MHz2Vpp, 1MHz2Vpp, 1MHz2Vpp, 1MHz
EnableNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Gain AV (min)101010101010101010
IBIAS22 μA22 μA22 μA22 μA22 μA22 μA22 μA22 μA22 μA
IBIAS (max)30 μA30 μA30 μA30 μA30 μA30 μA30 μA30 μA30 μA
IOUT100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA
IS (per amp)10 mA10 mA10 mA10 mA10 mA10 mA10 mA10 mA10 mA
Noise VN0.83 nV/√Hz0.83 nV/√Hz0.83 nV/√Hz0.83 nV/√Hz0.83 nV/√Hz0.83 nV/√Hz0.83 nV/√Hz0.83 nV/√Hz0.83 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Headroom1.5 V1.5 V1.5 V1.5 V1.5 V1.5 V1.5 V1.5 V1.5 V
PSRR97 dB97 dB97 dB97 dB97 dB97 dB97 dB97 dB97 dB
Peak Temp240°C240°C240°C260°C260°C260°C240°C240°C240°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail Input-Vs-Vs-Vs-Vs-Vs-Vs-Vs-Vs-Vs
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Скорость нарастания185 V/μs185 V/μs185 V/μs185 V/μs185 V/μs185 V/μs185 V/μs185 V/μs185 V/μs
THD85 dB85 dB85 dB85 dB85 dB85 dB85 dB85 dB85 dB
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNoNoNoNo
TopologyVFAVFAVFAVFAVFAVFAVFAVFAVFA
VOS (max)2 mV2 mV2 mV2 mV2 mV2 mV2 mV2 mV2 mV
VOUT27.1 V27.1 V27.1 V27.1 V27.1 V27.1 V27.1 V27.1 V27.1 V
VS (max)30 V30 V30 V30 V30 V30 V30 V30 V30 V
VS (min)5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil EL2125
