Datasheet Intersil HA-5147 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияHA-5147
Прецизионные операционные усилители со сверхмалым шумом, 120 МГц
HA-5147 Datasheet
PDF, 701 Кб, Версия: 2017-12-12
HA7-5147-2HA7-5147-5HA7-5147R5254HA9P5147-9HA9P5147-9X96
N12345
Корпус8 Ld CERDIP8 Ld CERDIP8 Ld CERDIP8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R
Parameters / ModelsHA7-5147-2HA7-5147-5HA7-5147R5254HA9P5147-9HA9P5147-9X96
Полоса частот120 MHz120 MHz120 MHz120 MHz120 MHz
Количество каналов11111
Коэффициент подавления синфазного сигнала120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB
Description120MHz, Ultra-Low Noise Precision Operational Amplifiers120MHz, Ultra-Low Noise Precision Operational Amplifiers120MHz, Ultra-Low Noise Precision Operational Amplifiers120MHz, Ultra-Low Noise Precision Operational Amplifiers120MHz, Ultra-Low Noise Precision Operational Amplifiers
EnableNoNoNoNoNo
Gain AV (min)1010101010
IBIAS15 nA15 nA15 nA15 nA15 nA
IOUT25 mA25 mA25 mA25 mA25 mA
IS (per amp)3.5 mA3.5 mA3.5 mA3.5 mA3.5 mA
Noise VN3.2 nV/√Hz3.2 nV/√Hz3.2 nV/√Hz3.2 nV/√Hz3.2 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
PSRR96 dB96 dB96 dB96 dB96 dB
Peak Temp240°C240°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNoNo
Скорость нарастания35 V/μs35 V/μs35 V/μs35 V/μs35 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNo
VOS (max)0.03 mV0.03 mV0.03 mV0.03 mV0.03 mV
VOUT27 V27 V27 V27 V27 V
VS (max)40 V40 V40 V40 V40 V
VS (min)10 V10 V10 V10 V10 V
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil HA-5147
Политика конфиденциальности
