Datasheet Intersil EL5173 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияEL5173
Дифференциальные драйверы на витой паре, 450 МГц
EL5173, EL5373 Datasheet
PDF, 807 Кб, Версия: 2017-10-03
23 предложений от 23 поставщиков
727GS
EL5173IY
Intersil
135 ₽
EL5173IY
Elantec
302 ₽
ТаймЧипс
EL5173IYZ
Intersil
МосЧип
EL5173ISZ
Intersil
EL5173ISEL5173IS-T13EL5173IS-T7EL5173ISZEL5173ISZ-T13EL5173ISZ-T7EL5173IYEL5173IY-T13EL5173IY-T7EL5173IYZEL5173IYZ-T13EL5173IYZ-T7
N123456789101112
Корпус8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC8 Ld SOIC T+R8 Ld SOIC T+R8 Ld MSOP8 Ld MSOP T+R8 Ld MSOP T+R8 Ld MSOP8 Ld MSOP T+R8 Ld MSOP T+R
Parameters / ModelsEL5173ISEL5173IS-T13EL5173IS-T7EL5173ISZEL5173ISZ-T13EL5173ISZ-T7EL5173IYEL5173IY-T13EL5173IY-T7EL5173IYZEL5173IYZ-T13EL5173IYZ-T7
2nd Harmonic-84 dB-84 dB-84 dB-84 dB-84 dB-84 dB-84 dB-84 dB-84 dB-84 dB-84 dB-84 dB
3rd Harmonic-62 dB-62 dB-62 dB-62 dB-62 dB-62 dB-62 dB-62 dB-62 dB-62 dB-62 dB-62 dB
Полоса частот450 MHz450 MHz450 MHz450 MHz450 MHz450 MHz450 MHz450 MHz450 MHz450 MHz450 MHz450 MHz
Количество каналов111111111111
Коэффициент подавления синфазного сигнала80 dB80 dB80 dB80 dB80 dB80 dB80 dB80 dB80 dB80 dB80 dB80 dB
Description450MHz Differential Twisted-Pair Drivers450MHz Differential Twisted-Pair Drivers450MHz Differential Twisted-Pair Drivers450MHz Differential Twisted-Pair Drivers450MHz Differential Twisted-Pair Drivers450MHz Differential Twisted-Pair Drivers450MHz Differential Twisted-Pair Drivers450MHz Differential Twisted-Pair Drivers450MHz Differential Twisted-Pair Drivers450MHz Differential Twisted-Pair Drivers450MHz Differential Twisted-Pair Drivers450MHz Differential Twisted-Pair Drivers
Diff Gain (%)0.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.06
Diff Phase (В°)0.130.130.130.130.130.130.130.130.130.130.130.13
Distortion Conditions2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz2Vpp, 5MHz
EnableYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Gain AV (min)222222222222
IBIAS11 μA11 μA11 μA11 μA11 μA11 μA11 μA11 μA11 μA11 μA11 μA11 μA
IBIAS (max)21 μA21 μA21 μA21 μA21 μA21 μA21 μA21 μA21 μA21 μA21 μA21 μA
IOUT55 mA55 mA55 mA55 mA55 mA55 mA55 mA55 mA55 mA55 mA55 mA55 mA
IS (per amp)12 mA12 mA12 mA12 mA12 mA12 mA12 mA12 mA12 mA12 mA12 mA12 mA
Noise VN25 nV/√Hz25 nV/√Hz25 nV/√Hz25 nV/√Hz25 nV/√Hz25 nV/√Hz25 nV/√Hz25 nV/√Hz25 nV/√Hz25 nV/√Hz25 nV/√Hz25 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Headroom1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V1.7 V
PSRR73 dB73 dB73 dB73 dB73 dB73 dB73 dB73 dB73 dB73 dB73 dB73 dB
Peak Temp240°C240°C240°C260°C260°C260°C240°C240°C240°C260°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Скорость нарастания900 V/μs900 V/μs900 V/μs900 V/μs900 V/μs900 V/μs900 V/μs900 V/μs900 V/μs900 V/μs900 V/μs900 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
TopologyFixed GainFixed GainFixed GainFixed GainFixed GainFixed GainFixed GainFixed GainFixed GainFixed GainFixed GainFixed Gain
VOS (max)30 mV30 mV30 mV30 mV30 mV30 mV30 mV30 mV30 mV30 mV30 mV30 mV
VOUT7.7 V7.7 V7.7 V7.7 V7.7 V7.7 V7.7 V7.7 V7.7 V7.7 V7.7 V7.7 V
VS (max)11 V11 V11 V11 V11 V11 V11 V11 V11 V11 V11 V11 V
VS (min)5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
EL5373
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil EL5173
