Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Intersil ISL28535 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL28535
5 В, Rail-to-Rail ввод-вывод, нулевой дрейф, инструментальный усилитель с несимметричным выходом и программируемым усилением
ISL28533, ISL28534, ISL28535, ISL28633, ISL28634, ISL28635 Datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: 2017-07-26
Микросхема Буферный усилитель, INTERSIL ISL28535FVZ-T13 Instrument Amplifier, 2 Amplifier, 0.6µV, 0.8V/µs, 2.3MHz, 2.5V to 5.5V, TSSOP
ISL28535FVZ-T13
Intersil
162 ₽
ISL28535FVZ-T13
Intersil
166 ₽
ISL28535
Intersil
ISL28535FVZ
Renesas
ISL28535FVZISL28535FVZ-T13ISL28535FVZ-T7A
N123
Корпус14 Ld TSSOP14 Ld TSSOP T+R14 Ld TSSOP T+R
Parameters / ModelsISL28535FVZISL28535FVZ-T13ISL28535FVZ-T7A
AVOL140 dB140 dB140 dB
Полоса частот2.3 MHz2.3 MHz2.3 MHz
Количество каналов111
Коэффициент подавления синфазного сигнала138 dB138 dB138 dB
Description5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Single Ended Output Programmable Gain Instrumentation Amplifier5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Single Ended Output Programmable Gain Instrumentation Amplifier5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Single Ended Output Programmable Gain Instrumentation Amplifier
EnableNoNoNo
Gain AV (min)111
Gain Error/Measurment Error Max (%)0.050.050.05
IBIAS50 pA50 pA50 pA
IBIAS (max)400 pA400 pA400 pA
IOUT4 mA4 mA4 mA
IS (per amp)2.9 mA2.9 mA2.9 mA
Noise VN17 nV/√Hz17 nV/√Hz17 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
PSRR140 dB140 dB140 dB
Peak Temp260°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputYesYesYes
Rail-to-Rail OutputYesYesYes
Скорость нарастания.8 V/μs.8 V/μs.8 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNo
TopologyVFAVFAVFA
VOS (max)5 μV5 μV5 μV
VS (max)5.5 V5.5 V5.5 V
VS (min)2.5 V2.5 V2.5 V
ISL28533 ISL28534 ISL28633 ISL28634 ISL28635
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil ISL28535
