Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Intersil EL8172 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияEL8172
Микромощные инструментальные усилители ввода-вывода с однополярным питанием
EL8171, EL8172 Datasheet
PDF, 948 Кб, Версия: 2017-10-06
31 предложений от 21 поставщиков
EL8172ISZ-T7
Renesas
148 ₽
EL8172ISZ-T7
Renesas
150 ₽
Элитан
EL8172FSZ
291 ₽
EL8172IS-T13
Intersil
EL8172FSZEL8172FSZ-T7EL8172FSZ-T7AEL8172ISEL8172IS-T13EL8172IS-T7EL8172ISZEL8172ISZ-T13EL8172ISZ-T7
N123456789
Intersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil M8.15E
Корпус8 Ld SOIC
Габаритный чертеж корпуса
8 Ld SOIC T+R
8 Ld SOIC T+R
8 Ld SOIC
8 Ld SOIC T+R
8 Ld SOIC T+R
8 Ld SOIC
8 Ld SOIC T+R
8 Ld SOIC T+R
Индекс корпусаM8.15EM8.15EM8.15EM8.15EM8.15EM8.15EM8.15EM8.15EM8.15E
Пиковая температура пайки260°C260°C260°C240°C240°C240°C260°C260°C260°C
Количество выводов888888888
СемействоSOICNSOICNSOICNSOICNSOICNSOICNSOICNSOICNSOICN
Parameters / ModelsEL8172FSZ
EL8172FSZ
EL8172FSZ-T7
EL8172FSZ-T7
EL8172FSZ-T7A
EL8172FSZ-T7A
EL8172IS
EL8172IS
EL8172IS-T13
EL8172IS-T13
EL8172IS-T7
EL8172IS-T7
EL8172ISZ
EL8172ISZ
EL8172ISZ-T13
EL8172ISZ-T13
EL8172ISZ-T7
EL8172ISZ-T7
Полоса частот0.17 MHz0.17 MHz0.17 MHz0.17 MHz0.17 MHz0.17 MHz0.17 MHz0.17 MHz0.17 MHz
Количество каналов111111111
Коэффициент подавления синфазного сигнала100 dB100 dB100 dB100 dB100 dB100 dB100 dB100 dB100 dB
DescriptionMicropower, Single Supply, Rail-to-Rail Input-Output Instrumentation AmplifiersMicropower, Single Supply, Rail-to-Rail Input-Output Instrumentation AmplifiersMicropower, Single Supply, Rail-to-Rail Input-Output Instrumentation AmplifiersMicropower, Single Supply, Rail-to-Rail Input-Output Instrumentation AmplifiersMicropower, Single Supply, Rail-to-Rail Input-Output Instrumentation AmplifiersMicropower, Single Supply, Rail-to-Rail Input-Output Instrumentation AmplifiersMicropower, Single Supply, Rail-to-Rail Input-Output Instrumentation AmplifiersMicropower, Single Supply, Rail-to-Rail Input-Output Instrumentation AmplifiersMicropower, Single Supply, Rail-to-Rail Input-Output Instrumentation Amplifiers
EnableNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Gain AV (min)100100100100100100100100100
Gain Error/Measurment Error Max (%)0.20.20.20.20.20.20.20.20.2
IBIAS10 pA10 pA10 pA10 pA10 pA10 pA10 pA10 pA10 pA
IOUT26 mA26 mA26 mA26 mA26 mA26 mA26 mA26 mA26 mA
IS (per amp)0.095 mA0.095 mA0.095 mA0.095 mA0.095 mA0.095 mA0.095 mA0.095 mA0.095 mA
Noise VN80 nV/√Hz80 nV/√Hz80 nV/√Hz80 nV/√Hz80 nV/√Hz80 nV/√Hz80 nV/√Hz80 nV/√Hz80 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
PSRR104 dB104 dB104 dB104 dB104 dB104 dB104 dB104 dB104 dB
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Rail-to-Rail OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Скорость нарастания0.55 V/μs0.55 V/μs0.55 V/μs0.55 V/μs0.55 V/μs0.55 V/μs0.55 V/μs0.55 V/μs0.55 V/μs
VOS (max)0.3 mV0.3 mV0.3 mV0.3 mV0.3 mV0.3 mV0.3 mV0.3 mV0.3 mV
VOUT4.99 V4.99 V4.99 V4.99 V4.99 V4.99 V4.99 V4.99 V4.99 V
VS (max)5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V
VS (min)2.4 V2.4 V2.4 V2.4 V2.4 V2.4 V2.4 V2.4 V2.4 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil EL8172
