Datasheet Intersil ISL1591 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL1591 |
Фиксированное усиление, двухпортовый, линейный драйвер VDSL2
![]() 14 предложений от 12 поставщиков Fixed Gain, Dual Port, VDSL2 Line Driver | IC LINE DRIVER VDSL2 24TQFN | |||
ISL1591IRTZ-T7 Renesas | 104 ₽ | ||
ISL1591IRTZ | 136 ₽ | ||
ISL1591IRTZ Intersil | по запросу | ||
ISL1591IRTZ-T7 Intersil | по запросу |
ISL1591IRTZ | ISL1591IRTZ-T13 | ISL1591IRTZ-T7 | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 24 Ld TQFN | 24 Ld TQFN T+R | 24 Ld TQFN T+R |
Parameters / Models | ISL1591IRTZ | ISL1591IRTZ-T13 | ISL1591IRTZ-T7 |
Полоса частот | 170 MHz | 170 MHz | 170 MHz |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 66 dB | 66 dB | 66 dB |
Description | Fixed Gain, Dual Port, VDSL2 Line Driver | Fixed Gain, Dual Port, VDSL2 Line Driver | Fixed Gain, Dual Port, VDSL2 Line Driver |
Enable | Yes | Yes | Yes |
Gain AV (min) | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
IOUT | 360 mA | 360 mA | 360 mA |
IS (per amp) | 14 mA | 14 mA | 14 mA |
Noise VN | 90 nV/√Hz | 90 nV/√Hz | 90 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
PSRR | 66 dB | 66 dB | 66 dB |
Peak Temp | 260°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | No | No | No |
Rail-to-Rail Output | No | No | No |
Скорость нарастания | 2000 V/μs | 2000 V/μs | 2000 V/μs |
THD | 87 dB | 87 dB | 87 dB |
Thermal Shutdown | No | No | No |
Topology | CFA | CFA | CFA |
VOUT | 42.4 V | 42.4 V | 42.4 V |
VS (max) | 24 V | 24 V | 24 V |
VS (min) | 14 V | 14 V | 14 V |
Серия: ISL1591 (3)
- End Market Specific > Communications ICs > DSL Line Drivers
