Datasheet Intersil ISL1557A — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL1557A
Драйвер дифференциальной линии xDSL 12 В с улучшенной защитой выхода
ISL1557A Data Short
PDF, 109 Кб, Версия: 2015-02-03
Буферы и линейные аппаратные драйверы ISL1557AIUEZ XDSL DI FFRNTL LINE DRVR
TradeElectronics
ISL1557A
Intersil
ISL1557AIRZISL1557AIRZ-T7ISL1557AIUEZISL1557AIUEZ-T7
N1234
Корпус16 Ld QFN16 Ld QFN T+R10 Ld MSOP10 Ld MSOP T+R
Parameters / ModelsISL1557AIRZISL1557AIRZ-T7ISL1557AIUEZISL1557AIUEZ-T7
Полоса частот300 MHz300 MHz300 MHz300 MHz
Количество каналов1111
Коэффициент подавления синфазного сигнала95 dB95 dB95 dB95 dB
Description12V xDSL Differential Line Driver with Enhanced Output Protection12V xDSL Differential Line Driver with Enhanced Output Protection12V xDSL Differential Line Driver with Enhanced Output Protection12V xDSL Differential Line Driver with Enhanced Output Protection
EnableYesYesYesYes
Gain AV (min)1111
IBIAS3 μA3 μA3 μA3 μA
IOUT1 A1 A1 A1 A
IS (per amp)15 mA15 mA15 mA15 mA
Noise VN8.2 nV/√Hz8.2 nV/√Hz8.2 nV/√Hz8.2 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
PSRR95 dB95 dB95 dB95 dB
Peak Temp260°C260°C260°C260°C
Qualification LevelStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNo
Скорость нарастания1200 V/μs1200 V/μs1200 V/μs1200 V/μs
THD75 dB75 dB75 dB75 dB
Thermal ShutdownYesYesYesYes
VOS (max)7.5 mV7.5 mV7.5 mV7.5 mV
VOUT10 V10 V10 V10 V
VS (max)13.2 V13.2 V13.2 V13.2 V
VS (min)4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • End Market Specific > Communications ICs > DSL Line Drivers
На английском языке: Datasheet Intersil ISL1557A
