Datasheet Intersil ISL1571 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL1571 |
Связь по линии электропередачи (ПЛК)
![]() 42 предложений от 18 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Dual GP ±6V/12V 16Pin QFN EP | |||
ISL1571IUEZ-T7 Intersil | 77 ₽ | ||
ISL1571IUEZ Renesas | от 390 ₽ | ||
ISL1571IRZ Intersil | по запросу | ||
ISL1571IUEZ-T7 Intersil | по запросу |
ISL1571IRZ | ISL1571IRZ-T7 | ISL1571IUEZ | ISL1571IUEZ-T7 | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 16 Ld QFN | 16 Ld QFN T+R | 10 Ld MSOP | 10 Ld MSOP T+R |
Parameters / Models | ISL1571IRZ | ISL1571IRZ-T7 | ISL1571IUEZ | ISL1571IUEZ-T7 |
Полоса частот | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | Power Line Communication (PLC) | Power Line Communication (PLC) | Power Line Communication (PLC) | Power Line Communication (PLC) |
Enable | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 |
IBIAS | 3 μA | 3 μA | 3 μA | 3 μA |
IOUT | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A |
IS (per amp) | 15 mA | 15 mA | 15 mA | 15 mA |
Noise VN | 6 nV/√Hz | 6 nV/√Hz | 6 nV/√Hz | 6 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
PSRR | 95 dB | 95 dB | 95 dB | 95 dB |
Peak Temp | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | No | No | No | No |
Rail-to-Rail Output | No | No | No | No |
Скорость нарастания | 1200 V/μs | 1200 V/μs | 1200 V/μs | 1200 V/μs |
THD | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB |
Thermal Shutdown | Yes | Yes | Yes | Yes |
VOS (max) | 7.5 mV | 7.5 mV | 7.5 mV | 7.5 mV |
VOUT | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V |
VS (max) | 13.2 V | 13.2 V | 13.2 V | 13.2 V |
VS (min) | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL1571 (4)
- End Market Specific > Communications ICs > PLC Line Drivers
