Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet Intersil ISL28227 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL28227
Прецизионные двойные малошумящие операционные усилители
ISL28127, ISL28227, ISL227SEH Datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: 2017-11-30
ISL28227FBZISL28227FBZ-T13ISL28227FRTBZISL28227FRTBZ-T13ISL28227FRTZISL28227FRTZ-T13ISL28227FUBZISL28227FUBZ-T13ISL28227FUZISL28227FUZ-T13
N12345678910
Intersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil L8.3X3KIntersil L8.3X3KIntersil L8.3X3KIntersil L8.3X3KIntersil M8.118BIntersil M8.118BIntersil M8.118BIntersil M8.118B
Корпус8 Ld SOIC
Габаритный чертеж корпуса
8 Ld SOIC T+R
8 Ld DFN
8 Ld DFN T+R
8 Ld DFN
8 Ld DFN T+R
8 Ld MSOP
8 Ld MSOP T+R
8 Ld MSOP
8 Ld MSOP T+R
Индекс корпусаM8.15EM8.15EL8.3X3KL8.3X3KL8.3X3KL8.3X3KM8.118BM8.118BM8.118BM8.118B
Пиковая температура пайки260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C
Количество выводов8888880000
СемействоSOICNSOICNTDFNTDFNTDFNTDFNMSOPMSOPMSOPMSOP
Parameters / ModelsISL28227FBZ
ISL28227FBZ
ISL28227FBZ-T13
ISL28227FBZ-T13
ISL28227FRTBZ
ISL28227FRTBZ
ISL28227FRTBZ-T13
ISL28227FRTBZ-T13
ISL28227FRTZ
ISL28227FRTZ
ISL28227FRTZ-T13
ISL28227FRTZ-T13
ISL28227FUBZ
ISL28227FUBZ
ISL28227FUBZ-T13
ISL28227FUBZ-T13
ISL28227FUZ
ISL28227FUZ
ISL28227FUZ-T13
ISL28227FUZ-T13
AVOL123.52 dB123.52 dB123.52 dB123.52 dB123.52 dB123.52 dB123.52 dB123.52 dB123.52 dB123.52 dB
Полоса частот10 MHz10 MHz10 MHz10 MHz10 MHz10 MHz10 MHz10 MHz10 MHz10 MHz
Количество каналов2222222222
Коэффициент подавления синфазного сигнала120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB120 dB
DescriptionPrecision Dual Low Noise Operational AmplifiersPrecision Dual Low Noise Operational AmplifiersPrecision Dual Low Noise Operational AmplifiersPrecision Dual Low Noise Operational AmplifiersPrecision Dual Low Noise Operational AmplifiersPrecision Dual Low Noise Operational AmplifiersPrecision Dual Low Noise Operational AmplifiersPrecision Dual Low Noise Operational AmplifiersPrecision Dual Low Noise Operational AmplifiersPrecision Dual Low Noise Operational Amplifiers
EnableNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Gain AV (min)1111111111
IBIAS10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA
IBIAS (max)10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA10 nA
IOUT45 mA45 mA45 mA45 mA45 mA45 mA45 mA45 mA45 mA45 mA
IS (per amp)2.8 mA2.8 mA2.8 mA2.8 mA2.8 mA2.8 mA2.8 mA2.8 mA2.8 mA2.8 mA
Noise VN2.5 nV/√Hz2.5 nV/√Hz2.5 nV/√Hz2.5 nV/√Hz2.5 nV/√Hz2.5 nV/√Hz2.5 nV/√Hz2.5 nV/√Hz2.5 nV/√Hz2.5 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
PSRR117 dB117 dB117 dB117 dB117 dB117 dB117 dB117 dB117 dB117 dB
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Скорость нарастания3.6 V/μs3.6 V/μs3.6 V/μs3.6 V/μs3.6 V/μs3.6 V/μs3.6 V/μs3.6 V/μs3.6 V/μs3.6 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
VOS (max)0.075 mV0.075 mV0.075 mV0.075 mV0.075 mV0.075 mV0.075 mV0.075 mV0.075 mV0.075 mV
VOUT38.5 V38.5 V38.5 V38.5 V38.5 V38.5 V38.5 V38.5 V38.5 V38.5 V
VS (max)40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V
VS (min)4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
ISL28127 ISL28227SEH
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil ISL28227
Политика конфиденциальности
