Datasheet Intersil ISL28158 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL28158
Микромощные операционные усилители с одинарным прецизионным диапазоном ввода-вывода (RRIO) и малым током входного смещения
ISL28158, ISL28258 Datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: 2017-11-07
21 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Single GP R-R I/O ‚±2.75V/5.5V 6Pin SOT-23 T/R
ISL28158FHZ-T7
Intersil
72 ₽
Эиком
ISL28158FBZ
Intersil
300 ₽
ISL28158
Intersil
ТаймЧипс
ISL28158FHZ-T7
Intersil
ISL28158FBZISL28158FBZ-T7ISL28158FHZ-T7ISL28158FHZ-T7A
N1234
Intersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil P6.064AIntersil P6.064A
Корпус8 Ld SOIC
Габаритный чертеж корпуса
8 Ld SOIC T+R
6 Ld SOT T+R
6 Ld SOT T+R
Индекс корпусаM8.15EM8.15EP6.064AP6.064A
Пиковая температура пайки260°C260°C260°C260°C
Количество выводов8866
СемействоSOICNSOICNSOT23SOT23
Parameters / ModelsISL28158FBZ
ISL28158FBZ
ISL28158FBZ-T7
ISL28158FBZ-T7
ISL28158FHZ-T7
ISL28158FHZ-T7
ISL28158FHZ-T7A
ISL28158FHZ-T7A
AVOL107 dB107 dB107 dB107 dB
Полоса частот0.2 MHz0.2 MHz0.2 MHz0.2 MHz
Количество каналов1111
Коэффициент подавления синфазного сигнала98 dB98 dB98 dB98 dB
DescriptionMicro-power Single Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Low Input Bias Current Op AmpsMicro-power Single Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Low Input Bias Current Op AmpsMicro-power Single Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Low Input Bias Current Op AmpsMicro-power Single Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Low Input Bias Current Op Amps
EnableYesYesYesYes
Gain AV (min)1111
IBIAS1 pA1 pA1 pA1 pA
IBIAS (max)30 pA30 pA30 pA30 pA
IOUT25 mA25 mA25 mA25 mA
IS (per amp)0.034 mA0.034 mA0.034 mA0.034 mA
Noise VN64 nV/√Hz64 nV/√Hz64 nV/√Hz64 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
PSRR98 dB98 dB98 dB98 dB
Qualification LevelStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputYesYesYesYes
Rail-to-Rail OutputYesYesYesYes
Скорость нарастания0.1 V/μs0.1 V/μs0.1 V/μs0.1 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNo
TopologyVFAVFAVFAVFA
VOS (max)0.55 mV0.55 mV0.55 mV0.55 mV
VOUT4.99 V4.99 V4.99 V4.99 V
VS (max)5.5 V5.5 V5.5 V5.5 V
VS (min)2.4 V2.4 V2.4 V2.4 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil ISL28158
