Datasheet Intersil ISL28194 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL28194
Сверхмалые операционные усилители с однополярным питанием, 330 нА и 1 мкА, Rail-to-Rail вход/выход (RRIO)
ISL28194 Datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: 2017-11-08
16 предложений от 16 поставщиков
ISL28194FRUZ-T7
Renesas
29 ₽
ISL28194FHZ-T7
Intersil
73 ₽
Элитан
ISL28194FRUZ-T7
Renesas
156 ₽
МосЧип
ISL28194FRUZ-T7
Intersil
ISL28194FHZ-T7ISL28194FHZ-T7AISL28194FRUZ-T7
N123
Intersil P6.064AIntersil P6.064AIntersil L6.1.6X1.6A
Корпус6 Ld SOT T+R
Габаритный чертеж корпуса
6 Ld SOT T+R
6 Ld uTDFN T+R
Индекс корпусаP6.064AP6.064AL6.1.6X1.6A
Пиковая температура пайки260°C260°C260°C
Количество выводов666
СемействоSOT23SOT23uTDFN
Parameters / ModelsISL28194FHZ-T7
ISL28194FHZ-T7
ISL28194FHZ-T7A
ISL28194FHZ-T7A
ISL28194FRUZ-T7
ISL28194FRUZ-T7
AVOL115 dB115 dB115 dB
Полоса частот0.0035 MHz0.0035 MHz0.0035 MHz
Количество каналов111
Коэффициент подавления синфазного сигнала100 dB100 dB100 dB
DescriptionUltra-Small, 330nA and 1?A Single Supply, Rail-to-Rail Input/Output (RRIO) Op AmpsUltra-Small, 330nA and 1?A Single Supply, Rail-to-Rail Input/Output (RRIO) Op AmpsUltra-Small, 330nA and 1?A Single Supply, Rail-to-Rail Input/Output (RRIO) Op Amps
EnableYesYesYes
Gain AV (min)111
IBIAS15 pA15 pA15 pA
IBIAS (max)80 pA80 pA80 pA
IOUT11 mA11 mA11 mA
IS (per amp)330 nA330 nA330 nA
Noise VN265 nV/√Hz265 nV/√Hz265 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
PSRR100 dB100 dB100 dB
Qualification LevelStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputYesYesYes
Rail-to-Rail OutputYesYesYes
Скорость нарастания0.0012 V/μs0.0012 V/μs0.0012 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNo
TopologyVFAVFAVFA
VOS (max)2 mV2 mV2 mV
VOUT4.96 V4.96 V4.96 V
VS (max)5.5 V5.5 V5.5 V
VS (min)1.8 V1.8 V1.8 V
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil ISL28194
