Datasheet Intersil EL8176 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | EL8176 |
Прецизионный операционный усилитель Micropower с единым питанием и Rail-to-Rail входом/выходом
![]() 32 предложений от 20 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Single GP R-R I/O 5.5V 6Pin SOT-23 T/R | |||
EL8176FWZ-T7 Intersil | от 91 ₽ | ||
EL8176BIWZ-T7 Renesas | от 187 ₽ | ||
EL8176 Everlight | по запросу | ||
EL8176ISZ | по запросу |
EL8176FIZ-T7 | EL8176FSZ | EL8176FSZ-T7 | EL8176FWZ-T7 | EL8176FWZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | 6 Ld WLCSP T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 6 Ld SOT T+R Габаритный чертеж корпуса | 6 Ld SOT T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | W3X2.6C | M8.15E | M8.15E | P6.064A | P6.064A |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Семейство | WLCSP-BP | SOICN | SOICN | SOT23 | SOT23 |
Parameters / Models | EL8176FIZ-T7![]() | EL8176FSZ![]() | EL8176FSZ-T7![]() | EL8176FWZ-T7![]() | EL8176FWZ-T7A![]() |
AVOL | 106 dB | 106 dB | 106 dB | 106 dB | 106 dB |
Полоса частот | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 110 dB | 110 dB | 110 dB | 110 dB | 110 dB |
Description | Micropower Single Supply Rail-to-Rail Input/Output Precision Op Amp | Micropower Single Supply Rail-to-Rail Input/Output Precision Op Amp | Micropower Single Supply Rail-to-Rail Input/Output Precision Op Amp | Micropower Single Supply Rail-to-Rail Input/Output Precision Op Amp | Micropower Single Supply Rail-to-Rail Input/Output Precision Op Amp |
Enable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IBIAS | 0.5 nA | 0.5 nA | 0.5 nA | 0.5 nA | 0.5 nA |
IBIAS (max) | 2 nA | 2 nA | 2 nA | 2 nA | 2 nA |
IOUT | 26 mA | 26 mA | 26 mA | 26 mA | 26 mA |
IS (per amp) | 0.055 mA | 0.055 mA | 0.055 mA | 0.055 mA | 0.055 mA |
Noise VN | 28 nV/√Hz | 28 nV/√Hz | 28 nV/√Hz | 28 nV/√Hz | 28 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
PSRR | 110 dB | 110 dB | 110 dB | 110 dB | 110 dB |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rail-to-Rail Output | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Скорость нарастания | 0.13 V/μs | 0.13 V/μs | 0.13 V/μs | 0.13 V/μs | 0.13 V/μs |
Thermal Shutdown | No | No | No | No | No |
VOS (max) | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV |
VOUT | 4.994 V | 4.994 V | 4.994 V | 4.994 V | 4.994 V |
VS (max) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
VS (min) | 2.4 V | 2.4 V | 2.4 V | 2.4 V | 2.4 V |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: EL8176 (5)
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
