Datasheet LMC6081IN/NOPB - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, одиночный, КМОП, 1.3 МГц, 34 мА — Даташит
National Semiconductor LMC6081IN/NOPB
Наименование модели: LMC6081IN/NOPB
44 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMC6081IN/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1.3MHz, 1.5V/µs, 4.5V to 15V, DIP, 8Pins
LMC6081IN/NOPB
88 ₽
Рутоника
LMC6081IN/NOPB
97 ₽
LMC6081IN/NOPB
243 ₽
LifeElectronics
LMC6081IN/NOPB
Описание: Операционный усилитель, одиночный, КМОП, 1.3 МГц, 34 мА
data sheetСкачать Data Sheet
LMC6081 Precision CMOS Single Operational Amplifier
August 2000
General Description
The LMC6081 is a precision low offset voltage operational amplifier, capable of single supply operation.
Performance characteristics include ultra low input bias current, high voltage gain, rail-to-rail output swing, and an input common mode voltage range that includes ground. These features, plus its low offset voltage, make the LMC6081 ideally suited for precision circuit applications. Other applications using the LMC6081 include precision fullwave rectifiers, integrators, references, and sample-andhold circuits. This device is built with National's advanced Double-Poly Silicon-Gate CMOS process. For designs with more critical power demands, see the LMC6061 precision micropower operational amplifier. For a dual or quad operational amplifier with similar features, see the LMC6082 or LMC6084 respectively. PATENT PENDING
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Precision
  • Количество усилителей: 1
  • Скорость нарастания: 1.5 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 15 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 6081
  • Добротность: 1.3 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • Напряжение смещения входа максимальное: 1300 мкВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Выходной ток максимальный: 21 мА
  • Ток потребления: 450 мкА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 15.5 В
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - 2227MC-08-03-F1
  • Tyco - 1-390261-2
  • Tyco - 808-AG11D-ESL-LF
На английском языке: Datasheet LMC6081IN/NOPB - National Semiconductor OP AMP, SINGLE, CMOS, 1.3 MHz, 34 mA
