Datasheet LM392N - National Semiconductor Даташит ИС, OP AMP/COMPARATOR, DIP8, 392 — Даташит
National Semiconductor LM392N
Наименование модели: LM392N
49 предложений от 29 поставщиков
IC: операционный усилитель; 1МГц; Ch: 2; DIP8; ±1,5÷16ВDC,3÷32ВDC
727GS
LM392N/NOPB
от 9.28 ₽
LM392N
62 ₽
LM392N/NOPB
от 154 ₽
LM392N*
Описание: ИС, OP AMP/COMPARATOR, DIP8, 392
data sheetСкачать Data Sheet
LM392 Low Power Operational Amplifier/Voltage Comparator
August 2000
General Description
The LM392 series consists of 2 independent building block circuits.
One is a high gain, internally frequency compensated operational amplifier, and the other is a precision voltage comparator. Both the operational amplifier and the voltage comparator have been specifically designed to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Both circuits have input stages which will commonmode input down to ground when operating from a single power supply. Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current is independent of the magnitude of the supply voltage. Application areas include transducer amplifier with pulse shaper, DC gain block with level detector, VCO, as well as all conventional operational amplifier or voltage comparator circuits. Both circuits can be operated directly from the stand
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 1 МГц
  • Диапазон напряжения питания: ± 1.5 В ... ± 16 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: компаратор
  • Семейство: 392
  • Маркировка: LM392N
  • Добротность: 1 МГц
  • IC Generic Number: 392
  • Рабочий диапазон температрур: Commercial
  • Напряжение смещения входа максимальное: 5 мВ
  • Количество логических функций: 392
  • Время отклика: 1300 нс
  • Скорость нарастания: 0.1 В/мкс
  • Напряжение питания (+) номинальное: 15 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
На английском языке: Datasheet LM392N - National Semiconductor IC, OP AMP/COMPARATOR, DIP8, 392
