Datasheet LMC6482AIM/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, сдвоенный, SMD — Даташит
National Semiconductor LMC6482AIM/NOPB
Наименование модели: LMC6482AIM/NOPB
39 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Dual GP R-R I/O 15.5V 8Pin SOIC N Rail
LMC6482AIM/NOPB
от 24 ₽
LMC6482AIM/NOPB
81 ₽
Эиком
LMC6482AIM/NOPB
от 316 ₽
LMC6482AIM/NOPB
Описание: ИС, операционный усилитель, сдвоенный, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
LMC6482 CMOS Dual Rail-To-Rail Input and Output Operational Amplifier
September 2003
General Description
The LMC6482 provides a common-mode range that extends to both supply rails.
This rail-to-rail performance combined with excellent accuracy, due to a high CMRR, makes it unique among rail-to-rail input amplifiers. It is ideal for systems, such as data acquisition, that require a large input signal range. The LMC6482 is also an excellent upgrade for circuits using limited common-mode range amplifiers such as the TLC272 and TLC277. Maximum dynamic signal range is assured in low voltage and single supply systems by the LMC6482's rail-to-rail output swing. The LMC6482's rail-to-rail output swing is guaranteed for loads down to 600. Guaranteed low voltage characteristics and low power dissipation make the LMC6482 especially well-suited for battery-operated systems. LMC6482 is also available in MSOP package which is al
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Voltage
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 1.5 МГц
  • Скорость нарастания: 1.3 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 15.5 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Добротность: 1.5 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LMC6482AIM/NOPB - National Semiconductor IC, OP AMP, DUAL, SMD
