Datasheet LF444CN/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, 1 МГц, 1 В/мкс, DIP-14 — Даташит
National Semiconductor LF444CN/NOPB
Наименование модели: LF444CN/NOPB
45 предложений от 20 поставщиков
Операционный усилитель, 4 Усилителя, 1 МГц, 1 В/мкс, 6В до 36В, DIP, 14 вывод(-ов)
LF444CN/NOPB
91 ₽
LF444CN/NOPB
от 126 ₽
LF444CN/NOPB
263 ₽
Триема
LF444CN/NOPB х микросхема
293 ₽
Описание: ИС, операционный усилитель, 1 МГц, 1 В/мкс, DIP-14
data sheetСкачать Data Sheet
LF444 Quad Low Power JFET Input Operational Amplifier
August 2000
General Description
The LF444 quad low power operational amplifier provides many of the same AC characteristics as the industry standard LM148 while greatly improving the DC characteristics of the LM148.
The amplifier has the same bandwidth, slew rate, and gain (10 k load) as the LM148 and only draws one fourth the supply current of the LM148. In addition the well matched high voltage JFET input devices of the LF444 reduce the input bias and offset currents by a factor of 10,000 over the LM148. The LF444 also has a very low equivalent input noise voltage for a low power amplifier. The LF444 is pin compatible with the LM148 allowing an immediate 4 times reduction in power drain in many applications. The LF444 should be used wherever low power dissipation and good electrical characteristics are the major considerations.
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 1 МГц
  • Скорость нарастания: 1 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 6 В ... 36 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 14
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
На английском языке: Datasheet LF444CN/NOPB - National Semiconductor IC, OP-AMP, 1 MHz, 1 V/µs, DIP-14
