Datasheet LF442CN - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, сдвоенный JFET, DIP8, 442 — Даташит
Наименование модели: LF442CN
![]() 24 предложений от 23 поставщиков , LOW POWER JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS | |||
LF442CN ON Semiconductor | 26 ₽ | ||
LF442CN Texas Instruments | 154 ₽ | ||
LF442CN-NSC Texas Instruments | по запросу | ||
LF442CN/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Описание: ИС, операционный усилитель, сдвоенный JFET, DIP8, 442
LF442 Dual Low Power JFET Input Operational Amplifier
August 2000
General Description
The LF442 dual low power operational amplifiers provide many of the same AC characteristics as the industry standard LM1458 while greatly improving the DC characteristics of the LM1458.
The amplifiers have the same bandwidth, slew rate, and gain (10 k load) as the LM1458 and only draw one tenth the supply current of the LM1458. In addition the well matched high voltage JFET input devices of the LF442 reduce the input bias and offset currents by a factor of 10,000 over the LM1458. A combination of careful layout design and internal trimming guarantees very low input offset voltage and voltage drift. The LF442 also has a very low equivalent input noise voltage for a low power amplifier. The LF442 is pin compatible with the LM1458 allowing an immediate 10 times reduction in power drain in many applications. The LF442 should be used where low power d
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 1 МГц
- Скорость нарастания: 1 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 6 В ... 36 В
- Тип корпуса: DIP
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: JFET Operational
- Семейство: 442
- Маркировка: LF442CN
- Добротность: 1 МГц
- IC Generic Number: 442
- Рабочий диапазон температрур: Commercial
- Напряжение смещения входа максимальное: 7.5 мВ
- Количество логических функций: 442
- Особенности ОУ: Low Power
- Напряжение питания (+) номинальное: 15 В
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
