Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Intersil HI5660 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияHI5660
8-битный, 125/60 MSPS, высокоскоростной цифро-аналоговый преобразователь
HI5660 Datasheet
PDF, 449 Кб, Версия: 24-10-2017
24 предложений от 23 поставщиков
Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) D/A 8-BIT 60MSPS PKGM28 173
727GS
HI5660IBZ
Intersil
762 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
HI5660IB
Intersil
996 ₽
HI5660/6IAZ-T
Intersil
HI5660/6IN
Intersil
АЦП азиатских производителей
HI5660/6IAHI5660/6IA-THI5660/6IAZHI5660/6IAZ-THI5660IBHI5660IBZ
N123456
Корпус28 Ld TSSOP28 Ld TSSOP T+R28 Ld TSSOP28 Ld TSSOP T+R28 Ld SOIC28 Ld SOIC
Parameters / ModelsHI5660/6IAHI5660/6IA-THI5660/6IAZHI5660/6IAZ-THI5660IBHI5660IBZ
± DNL (Diff. Non-Linearity) (LSB)0.50.50.50.50.50.5
± INL (Integral Non-Linearity) (LSB)0.50.50.50.50.50.5
Description8-Bit, 125/60MSPS, High Speed D/A Converter8-Bit, 125/60MSPS, High Speed D/A Converter8-Bit, 125/60MSPS, High Speed D/A Converter8-Bit, 125/60MSPS, High Speed D/A Converter8-Bit, 125/60MSPS, High Speed D/A Converter8-Bit, 125/60MSPS, High Speed D/A Converter
Max Conv Rate (MSPS)125, 60125, 60125, 60125, 60125, 60125, 60
Рабочий диапазон температурот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output I/VIIIIII
Peak Temp240°C240°C260°C260°C240°C260°C
Power (mW)27mW at 100Msps (3V)27mW at 100Msps (3V)27mW at 100Msps (3V)27mW at 100Msps (3V)27mW at 100Msps (3V)27mW at 100Msps (3V)
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Разрешение888888
Разрешение888888
SFDR (typ) to Nyquist (dBc)61dBc 10.1MHz@125Msps61dBc 10.1MHz@125Msps61dBc 10.1MHz@125Msps61dBc 10.1MHz@125Msps61dBc 10.1MHz@125Msps61dBc 10.1MHz@125Msps
VREFIntIntIntIntIntInt
VS (max)5 V5 V5 V5 V5 V5 V
VS (min)3 V3 V3 V3 V3 V3 V
В± DNL (Diff. Non-Linearity) (LSB)0.50.50.50.50.50.5
В± INL (Integral Non-Linearity) (LSB)0.50.50.50.50.50.5
  • Data Converters > D/A Converters > D/A Converters
На английском языке: Datasheet Intersil HI5660
