Datasheet Intersil ISL5961 — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | ISL5961 |
14-битный, +3,3 В, 210/130 MSPS, высокоскоростной цифро-аналоговый преобразователь CommLink
Купить ISL5961 на РадиоЛоцман.Цены — от 64 до 3 143 ₽32 предложений от 24 поставщиков ЦАП, 14 бит, 130 Мвыборок/с, Параллельный, 2.7В до 3.6В, TSSOP, 28 вывод(-ов) | |||
| ISL5961/2IAZ Renesas | 394 ₽ | ||
| ISL5961EVAL1 | по запросу | ||
| ISL5961/2IB Intersil | по запросу | ||
| ISL5961IA Intersil | по запросу | ||
| ISL5961/2IA | ISL5961/2IAZ | ISL5961/2IB | ISL5961/2IBZ | ISL5961IA | ISL5961IAZ | ISL5961IB | ISL5961IBZ | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Корпус | 28 Ld TSSOP | 28 Ld TSSOP | 28 Ld SOIC | 28 Ld SOIC | 28 Ld TSSOP | 28 Ld TSSOP | 28 Ld SOIC | 28 Ld SOIC |
| Parameters / Models | ISL5961/2IA | ISL5961/2IAZ | ISL5961/2IB | ISL5961/2IBZ | ISL5961IA | ISL5961IAZ | ISL5961IB | ISL5961IBZ |
| ± DNL (Diff. Non-Linearity) (LSB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ± INL (Integral Non-Linearity) (LSB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Description | 14-Bit, +3.3V, 210/130MSPS, CommLink? High Speed D/A Converter | 14-Bit, +3.3V, 210/130MSPS, CommLink? High Speed D/A Converter | 14-Bit, +3.3V, 210/130MSPS, CommLink? High Speed D/A Converter | 14-Bit, +3.3V, 210/130MSPS, CommLink? High Speed D/A Converter | 14-Bit, +3.3V, 210/130MSPS, CommLink? High Speed D/A Converter | 14-Bit, +3.3V, 210/130MSPS, CommLink? High Speed D/A Converter | 14-Bit, +3.3V, 210/130MSPS, CommLink? High Speed D/A Converter | 14-Bit, +3.3V, 210/130MSPS, CommLink? High Speed D/A Converter |
| Max Conv Rate (MSPS) | 210, 130 | 210, 130 | 210, 130 | 210, 130 | 210, 130 | 210, 130 | 210, 130 | 210, 130 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Output I/V | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Peak Temp | 240°C | 260°C | 240°C | 260°C | 240°C | 260°C | 240°C | 260°C |
| Power (mW) | 110mW at 200Msps | 110mW at 200Msps | 110mW at 200Msps | 110mW at 200Msps | 110mW at 200Msps | 110mW at 200Msps | 110mW at 200Msps | 110mW at 200Msps |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Разрешение | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| SFDR (typ) to Nyquist (dBc) | 75dBc 10MHz@130Msps | 75dBc 10MHz@130Msps | 75dBc 10MHz@130Msps | 75dBc 10MHz@130Msps | 75dBc 10MHz@130Msps | 75dBc 10MHz@130Msps | 75dBc 10MHz@130Msps | 75dBc 10MHz@130Msps |
| VREF | Int/Ext | Int/Ext | Int/Ext | Int/Ext | Int/Ext | Int/Ext | Int/Ext | Int/Ext |
| VS (max) | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
| VS (min) | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V |
| В± DNL (Diff. Non-Linearity) (LSB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| В± INL (Integral Non-Linearity) (LSB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL5961 (8)
- Data Converters > D/A Converters > D/A Converters
