Datasheet LMH6628MA - National Semiconductor Даташит ИС, усилитель LN 300 МГц сдвоенный, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMH6628MA
Наименование модели: LMH6628MA
33 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH6628MA. Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 300MHz, 550V/µs, ± 2.5V to ± 6V, SOIC, 8Pins
LMH6628MA
от 259 ₽
LMH6628MA
260 ₽
Элитан
LMH6628MA
446 ₽
Контест
LMH6628MA
469 ₽
Описание: ИС, усилитель LN 300 МГц сдвоенный, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMH6628 Dual Wideband, Low Noise, Voltage Feedback Op Amp
May 2005
General Description
The National LMH6628 is a high speed dual op amp that offers a traditional voltage feedback topology featuring unity gain stability and slew enhanced circuitry.
The LMH6628's low noise and very low harmonic distortion combine to form a wide dynamic range op amp that operates from a single (5V to 12V) or dual ( ± 5V) power supply. Each of the LMH6628's closely matched channels provides a 300MHz unity gain bandwidth and low input voltage noise ). Low 2nd/3rd harmonic distortion (-65/ density (2nV/ -74dBc at 10MHz) make the LMH6628 a perfect wide dynamic range amplifier for matched I/Q channels. With its fast and accurate settling (12ns to 0.1%), the LMH6628 is also an excellent choice for wide dynamic range, anti-aliasing filters to buffer the inputs of hi resolution analog-to-digital converters. Combining the LMH6628's two tightly matched amp
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Noise
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 300 МГц
  • Скорость нарастания: 550 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 2.5 В ... ± 6 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 6628
  • Добротность: 300 МГц
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LMH6628MA - National Semiconductor IC, AMP LN 300 MHz DUAL, POWERWISE
