Datasheet LMH6639MF - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, одиночный 190 МГц RRO, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMH6639MF
Наименование модели: LMH6639MF
29 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH6639MF Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 190MHz, 172V/µs, 3V to 12V, SOT-23, 6Pins
LMH6639MF/NOPB
80 ₽
Контест
LMH6639MF
330 ₽
LMH6639MF
LMH6639MF
Описание: Операционный усилитель, одиночный 190 МГц RRO, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMH6639 190MHz Rail-to-Rail Output Amplifier with Disable
October 4, 2010
General Description
The LMH6639 is a voltage feedback operational amplifier with a rail-to-rail output drive capability of 110mA.
Employing National's patented VIP10 process, the LMH6639 delivers a bandwidth of 190MHz at a current consumption of only 3.6mA. An input common mode voltage range extending to 0.2V below the V- and to within 1V of V+, makes the LMH6639 a true single supply op-amp. The output voltage range extends to within 30mV of either supply rail providing the user with a dynamic range that is especially desirable in low voltage applications. The LMH6639 offers a slew rate of 172V/s resulting in a full power bandwidth of approximately 28MHz. The LMH6639 also offers protection for the input transistors by using two antiparallel diodes and a series resistor connected across the inputs. The TON value of 83nsec combined with a settling time of
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Rail ... Rail
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 190 МГц
  • Скорость нарастания: 200 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 12 В
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 6
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Rail - Rail Output (RRO)
  • Семейство: 6639
  • Добротность: 190 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • Напряжение смещения входа максимальное: 7 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Linear Technology - LT6200CS8#PBF
  • Linear Technology - LT6200CS8-10#PBF
На английском языке: Datasheet LMH6639MF - National Semiconductor OP AMP, SINGLE 190 MHz RRO, POWERWISE
