Datasheet LMH6702MA - National Semiconductor Даташит ИС, усилитель 720 МГц, POWERWISE, SOIC8 — Даташит
National Semiconductor LMH6702MA
Наименование модели: LMH6702MA
36 предложений от 22 поставщиков
TEXAS INSTRUMENTS LMH6702MA/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1.7GHz, 3100V/µs, ± 5V to ± 6V, SOIC, 8Pins
727GS
LMH6702MA
37 ₽
LMH6702MA/NOPB
от 258 ₽
LMH6702MA/NOPB
LMH6702MA/NOPB
Описание: ИС, усилитель 720 МГц, POWERWISE, SOIC8
data sheetСкачать Data Sheet
LMH6702 Ultra Low Distortion, Wideband Op Amp
June 2003
General Description
The LMH6702 is a very wideband, DC coupled monolithic operational amplifier designed specifically for wide dynamic range systems requiring exceptional signal fidelity.
Benefiting from National's current feedback architecture, the LMH6702 offers unity gain stability at exceptional speed without need for external compensation. With its 720MHz bandwidth (AV = 2V/V, VO = 2VPP), 10-bit distortion levels through 60MHz (RL = 100), 1.83nV/ input referred noise and 12.5mA supply current, the LMH6702 is the ideal driver or buffer for high-speed flash A/D and D/A converters. Wide dynamic range systems such as radar and communication receivers, requiring a wideband amplifier offering exceptional signal purity, will find the LMH6702's low input referred noise and low harmonic and intermodulation distortion make it an attractive high speed solution. The LMH6702 is constructed u
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Distortion
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 720 МГц
  • Скорость нарастания: 3100 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 5 В ... ± 6 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 6702
  • Добротность: 1700 МГц
  • IC Generic Number: 6702
  • Напряжение смещения входа максимальное: 4.5 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: Ultra Low Distortion, Wideband Op Amp
  • Ток потребления: 12.5 мА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 6 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet LMH6702MA - National Semiconductor IC, AMP 720 MHz, POWERWISE, SOIC8
