Datasheet LMH6703MA - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, 1.2 GHZ, DISABLE, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMH6703MA
Наименование модели: LMH6703MA
33 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH6703MA/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1.2GHz, 4200V/µs, ± 4V to ± 6V, SOIC, 8Pins
LMH6703MA/NOPB
120 ₽
LMH6703MA/NOPB
137 ₽
LMH6703MA/NOPB
от 743 ₽
LMH6703MA
Описание: Операционный усилитель, 1.2 GHZ, DISABLE, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMH6703 1.2 GHz, Low Distortion Op Amp with Shutdown
May 2005
General Description
The LMHTM6703 is a very wideband, DC coupled monolithic operational amplifier designed specifically for ultra high resolution video systems as well as wide dynamic range systems requiring exceptional signal fidelity.
Benefiting from National's current feedback architecture, the LMH6703 offers a practical gain range of ± 1 to ± 10 while providing stable operation without external compensation, even at unity gain. At a gain of +2 the LMH6703 supports ultra high resolution video systems with a 750 MHz 2 VPP -3 dB Bandwidth. With 12-bit distortion levels through 10 MHz (RL = 100), and a input referred noise, the LMH6703 is the ideal 2.3nV/ driver or buffer for high speed flash A/D and D/A converters. Wide dynamic range systems such as radar and communication receivers requiring a wideband amplifier offering exceptional signal purity will find the LMH6703'
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Distortion
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 1200 МГц
  • Скорость нарастания: 4500 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 4 В ... ± 6 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 6730
  • Добротность: 1800 МГц
  • IC Generic Number: 6730
  • Напряжение смещения входа максимальное: 7 мВ
  • Количество логических функций: 6730
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet LMH6703MA - National Semiconductor OP AMP, 1.2 GHZ, DISABLE, POWERWISE
