Datasheet LMH6724MA - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, сдвоенный 1 мА WIDEBAND, POWERWISE — Даташит
Наименование модели: LMH6724MA
![]() 28 предложений от 18 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS LMH6724MA/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 370MHz, 600V/µs, 4.5V to 12V, SOIC, 8Pins | |||
LMH6724MA/NOPB Texas Instruments | 324 ₽ | ||
LMH6724MA/NOPB Texas Instruments | от 559 ₽ | ||
LMH6724MA/NOPB Texas Instruments | от 564 ₽ | ||
LMH6724MA/NOPB mikroElektronika | по запросу |
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный 1 мА WIDEBAND, POWERWISE
LMH6723/LMH6724/LMH6725 Single/Dual/Quad 370 MHz 1 mA Current Feedback Op Amp
May 2004
General Description
The LMH6723/LMH6724/LMH6725 provides a 260 MHz small signal bandwidth at a gain of +2 V/V and a 600 V/µs slew rate while consuming only 1 mA from ± 5V supplies.
The LMH6723/LMH6724/LMH6725 supports video applications with its 0.03% and 0.11° differential gain and phase errors for NTSC and PAL video signals while driving a back terminated 75 load. The LMH6723/LMH6724/LMH6725 also offers a flat gain response of 0.1 dB to 100 MHz. Additionally, the LMH6723/LMH6724/LMH6725 can deliver 110 mA of linear output current. This level of performance, as well as a wide supply range of 4.5 to 12V, makes the LMH6723/LMH6724/LMH6725 an ideal op amp for a variety of portable applications. The LMH6723/LMH6724/ LMH6725's small packages (SOIC & SOT23), low power requirement and high performance, allow the LMH6723/ LMH672
- Тип ОУ: Wideband
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 370 МГц
- Скорость нарастания: 600 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 12 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Wideband
- Семейство: 6724
- Добротность: 370 МГц
- IC Generic Number: 6724
- Напряжение смещения входа максимальное: 3 мВ
- Количество логических функций: 6724
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Особенности ОУ: 370 МГц Dual, 1 мА Current Feedback Op Amp
- Ток потребления: 1 мА
- Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-01
