Datasheet LM318N/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, одиночный — Даташит
National Semiconductor LM318N/NOPB
Наименование модели: LM318N/NOPB
65 предложений от 23 поставщиков
Операционный усилитель, 1 Усилитель, 15 МГц, 70 В/мкс, 10В до 40В, DIP, 8 вывод(-ов)
LM318N/NOPB
26 ₽
Триема
LM318N/NOPB
126 ₽
LM318N/NOPB, Прецизионный, быстродействующий операционный усилитель, DIP8
Degson
LM318N/NOPB
Описание: ИС, операционный усилитель, одиночный
data sheetСкачать Data Sheet
LM118/LM218/LM318 Operational Amplifiers
August 2000
General Description
The LM118 series are precision high speed operational amplifiers designed for applications requiring wide bandwidth and high slew rate.
They feature a factor of ten increase in speed over general purpose devices without sacrificing DC performance. The LM118 series has internal unity gain frequency compensation. This considerably simplifies its application since no external components are necessary for operation. However, unlike most internally compensated amplifiers, external frequency compensation may be added for optimum performance. For inverting applications, feedforward compensation will boost the slew rate to over 150V/µs and almost double the bandwidth. Overcompensation can be used with the amplifier for greater stability when maximum bandwidth is not needed. Further, a single capacitor can be added to reduce the 0.1% settling time to under 1 µs. The high speed and
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: High Speed
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 15 МГц
  • Скорость нарастания: 70 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 10 В ... 40 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Добротность: 15 МГц
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet LM318N/NOPB - National Semiconductor IC, OP AMP, SINGLE
