Datasheet LMH6550MA/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, DIFF усилитель, 400 МГц, 3000 В/мкс, SOIC-8 — Даташит
Наименование модели: LMH6550MA/NOPB
Купить LMH6550MA/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 89 до 810 ₽24 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LMH6550MA/NOPB Texas Instruments | 540 ₽ | ||
| LMH6550MA/NOPB National Semiconductor | 767 ₽ | ||
| LMH6550MA/NOPB Texas Instruments | 810 ₽ | ||
| LMH6550MA/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
Описание: ИС, DIFF усилитель, 400 МГц, 3000 В/мкс, SOIC-8
LMH6550 Differential, High Speed Op Amp
May 2006
General Description
The LMHTM6550 is a high performance voltage feedback differential amplifier.
The LMH6550 has the high speed and low distortion necessary for driving high performance ADCs as well as the current handling capability to drive signals over balanced transmission lines like CAT 5 data cables. The LMH6550 can handle a wide range of video and data formats. With external gain set resistors, the LMH6550 can be used at any desired gain. Gain flexibility coupled with high speed makes the LMH6550 suitable for use as an IF amplifier in high performance communications equipment. The LMH6550 is available in the space saving SOIC and MSOP packages.
- Количество усилителей: 1
- Input Offset Voltage: 6 мВ
- Полоса частот: 400 МГц
- Slew Rate: 3000 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 12 В
- Ток потребления: 20 мА
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 8
