Datasheet LF398N - National Semiconductor Даташит ИС, усилитель выборки-хранения, DIP8, 398 — Даташит
National Semiconductor LF398N
Наименование модели: LF398N
63 предложений от 30 поставщиков
LF398N8
98 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LF398N/NOPB
от 201 ₽
LF398N/A+
LF398N8#PBF
Описание: ИС, усилитель выборки-хранения, DIP8, 398
data sheetСкачать Data Sheet
LF198/LF298/LF398, LF198A/LF398A Monolithic Sample-and-Hold Circuits
July 2000
General Description
The LF198/LF298/LF398 are monolithic sample-and-hold circuits which utilize BI-FET technology to obtain ultra-high dc accuracy with fast acquisition of signal and low droop rate.
Operating as a unity gain follower, dc gain accuracy is 0.002% typical and acquisition time is as low as 6 µs to 0.01%. A bipolar input stage is used to achieve low offset voltage and wide bandwidth. Input offset adjust is accomplished with a single pin, and does not degrade input offset drift. The wide bandwidth allows the LF198 to be included inside the feedback loop of 1 MHz op amps without having stability problems. Input impedance of 1010 allows high source impedances to be used without degrading accuracy. P-channel junction FET's are combined with bipolar devices in the output amplifier to give droop rates as low as 5 mV/min with a 1 µF
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 1 МГц
  • Acquisition Time: 4 мкс
  • Напряжение смещения входа: 2 мВ
  • Диапазон напряжения питания: ± 5 В ... ± 18 В
  • Тип корпуса: MDIP
  • Количество выводов: 8
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Sample and Hold
  • Семейство: 398
  • Hold Step Voltage: 1 мВ
  • IC Generic Number: 398
  • Напряжение смещения входа максимальное: 10 мВ
  • Количество логических функций: 398
  • Особенности ОУ: Sample and Hold
  • Напряжение питания (+) номинальное: 15 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
На английском языке: Datasheet LF398N - National Semiconductor IC, AMP SAMPLE AND HOLD, DIP8, 398
