Клеммники KEEN SIDE
Datasheet LM833N - National Semiconductor Даташит ИС, OP усилитель, DUAL аудио, DIP8, 833 — Даташит
National Semiconductor LM833N
Наименование модели: LM833N
82 предложений от 35 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, STMICROELECTRONICS LM833N Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 15MHz, 7V/µs, ± 2.5V to ± 15V, DIP, 8Pins
PL-1
LM833N
от 24 ₽
LifeElectronics
LM833N-ST
SUV System
LM833N
TradeElectronics
LM833N/NAT
Описание: ИС, OP усилитель, DUAL аудио, DIP8, 833
data sheetСкачать Data Sheet
LM833 Dual Audio Operational Amplifier
January 2003
General Description
The LM833 is a dual general purpose operational amplifier designed with particular emphasis on performance in audio systems.
This dual amplifier IC utilizes new circuit and processing techniques to deliver low noise, high speed and wide bandwidth without increasing external components or decreasing stability. The LM833 is internally compensated for all closed loop gains and is therefore optimized for all preamp and high level stages in PCM and HiFi systems. The LM833 is pin-for-pin compatible with industry standard dual operational amplifiers.
  • Количество каналов: 2
  • Диапазон напряжения питания: 10 В ... 36 В
  • THD + N: 0.002% @ 2 кОм, VS=± 15 В
  • Load Impedance: 2 кОм
  • Amplifier Case Style: MDIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: DIP
  • Amplifier Type: аудио
  • Bandwidth: 15 МГц
  • Семейство: 833
  • IC Generic Number: 833
  • Рабочий диапазон температрур: Commercial
  • Input Offset Voltage Max: 5 мВ
  • Load Impedance Min: 2000 Ом
  • Количество логических функций: 833
  • Number of Amplifiers: 2
  • Slew Rate: 7 В/мкс
  • Supply Voltage + Nom: 36 В
  • Gain Bandwidth: 15 МГц
На английском языке: Datasheet LM833N - National Semiconductor IC, OP AMP, DUAL AUDIO, DIP8, 833
