Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Intersil X9259UV24IZT1 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияX9259
МодельX9259UV24IZT1
Потенциометры с одинарным питанием/низким энергопотреблением/256 ответвлений/2-проводной шиной с четырьмя цифровыми управлением (XDCP)
X9259 Datasheet
PDF, 881 Кб, Версия: 01-11-2017
IC POT DGTL QUAD 50K OHM 24TSSOP / Digital Potentiometer 50kOhm 256POS Non-Volatile Linear 24-Pin TSSOP T/R
727GS
X9259UV24IZT1
Intersil
от 12 ₽
X9259UV24IZT1
Intersil
65 ₽
X9259UV24IZT1
Renesas
464 ₽
ТаймЧипс
X9259UV24IZT1
Intersil
Корпус24 Ld TSSOP T+R
# of Taps256
Количество каналов4
DescriptionSingle Supply/Low Power/256-Tap/2-Wire Bus Quad Digitally-Controlled (XDCP?) Potentiometers
Dual Supply Range (V)N/A
End-to-End Tempco (В±ppm/В°C)300
ICC5 μA
Interface Type2-Wire
Max Operating Temp85 °C
Memory TypeNonvolatile
Middlepoint Ratiometric Tempco20
Количество каналов4
Peak Temp260°C
Qualification LevelStandard
Resistance Options (kΩ)50
Resistance Options (kО©)50
Resistance TaperLinear
VCC (max)5.5 V
VCC (min)2.7 V
VL Max. Terminal Voltage5.5 V
VL Min. Terminal Voltage0 V
Wiper Current3 mA
Wiper Resistance220 О©
Интерфейс2-Wire
  • Data Converters > Digital Potentiometers (DCPs) > DCPs
На английском языке: Datasheet Intersil X9259UV24IZT1
