Datasheet LM386M-1 - National Semiconductor Даташит усилитель, аудио 0.25 Вт, SMD, SOIC8, 386 — Даташит
Наименование модели: LM386M-1
Описание: Усилитель, аудио 0.25 Вт, SMD, SOIC8, 386
LM386 Low Voltage Audio Power Amplifier
August 2000
General Description
The LM386 is a power amplifier designed for use in low voltage consumer applications.
The gain is internally set to 20 to keep external part count low, but the addition of an external resistor and capacitor between pins 1 and 8 will increase the gain to any value from 20 to 200. The inputs are ground referenced while the output automatically biases to one-half the supply voltage. The quiescent power drain is only 24 milliwatts when operating from a 6 volt supply, making the LM386 ideal for battery operation.
- Amplifier Class: AB
- Количество каналов: 1
- Output Power: 0.25 Вт
- Диапазон напряжения питания: 4 В ... 12 В
- THD + N: 0.2% @ 125 мВт, 8 Ом, VS=6V
- Load Impedance: 8 Ом
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SOIC
- Amplifier Type: Power
- Bandwidth: 0.3 МГц
- Семейство: 386
- Маркировка: LM386M-1
- IC Generic Number: 386
- Рабочий диапазон температрур: Commercial
- Input Offset Voltage Max: 2.5mV
- Load Impedance Min: 8 Ом
- Количество логических функций: 386
- Number of Amplifiers: 1
- Operational Amplifier Features: Low Power
- Output Power Pout: 325 мВт @ 8 Ом
- Power Rating RMS: 325 мВт
- Supply Voltage + Nom: 9 В
- Способ монтажа: SMD
LM386M1, LM386M 1
