Datasheet Intersil ISL23328 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL23328 |
Двойной низковольтный потенциометр с цифровым управлением на 128 отводов (XDCP)
![]() 29 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы сбора данных - Цифровые потенциометры | |||
ISL23328WFVZ Renesas | от 30 ₽ | ||
ISL23328TFRUZ-TK Intersil | от 3 411 ₽ | ||
ISL23328TFVZ-TK | по запросу | ||
ISL23328WFVZ-TK Intersil | по запросу |
ISL23328TFRUZ-T7A | ISL23328TFRUZ-TK | ISL23328TFVZ | ISL23328TFVZ-T7A | ISL23328TFVZ-TK | ISL23328UFRUZ-T7A | ISL23328UFRUZ-TK | ISL23328UFVZ | ISL23328UFVZ-T7A | ISL23328UFVZ-TK | ISL23328WFRUZ-T7A | ISL23328WFRUZ-TK | ISL23328WFVZ | ISL23328WFVZ-T7A | ISL23328WFVZ-TK | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Корпус | 16 Ld uTQFN T+R | 16 Ld uTQFN T+R | 14 Ld TSSOP | 14 Ld TSSOP T+R | 14 Ld TSSOP T+R | 16 Ld uTQFN T+R | 16 Ld uTQFN T+R | 14 Ld TSSOP | 14 Ld TSSOP T+R | 14 Ld TSSOP T+R | 16 Ld uTQFN T+R | 16 Ld uTQFN T+R | 14 Ld TSSOP | 14 Ld TSSOP T+R | 14 Ld TSSOP T+R |
Parameters / Models | ISL23328TFRUZ-T7A | ISL23328TFRUZ-TK | ISL23328TFVZ | ISL23328TFVZ-T7A | ISL23328TFVZ-TK | ISL23328UFRUZ-T7A | ISL23328UFRUZ-TK | ISL23328UFVZ | ISL23328UFVZ-T7A | ISL23328UFVZ-TK | ISL23328WFRUZ-T7A | ISL23328WFRUZ-TK | ISL23328WFVZ | ISL23328WFVZ-T7A | ISL23328WFVZ-TK |
# of Taps | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Description | Dual, 128-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual, 128-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual, 128-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual, 128-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual, 128-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual, 128-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual, 128-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual, 128-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual, 128-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual, 128-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual, 128-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual, 128-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual, 128-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual, 128-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) | Dual, 128-Tap, Low Voltage Digitally Controlled Potentiometer (XDCP?) |
Dual Supply Range (V) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
End-to-End Tempco (В±ppm/В°C) | 125, 65, 45 | 125, 65, 45 | 125, 65, 45 | 125, 65, 45 | 125, 65, 45 | 125, 65, 45 | 125, 65, 45 | 125, 65, 45 | 125, 65, 45 | 125, 65, 45 | 125, 65, 45 | 125, 65, 45 | 125, 65, 45 | 125, 65, 45 | 125, 65, 45 |
Основные особенности | VLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per bus | VLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per bus | VLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per bus | VLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per bus | VLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per bus | VLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per bus | VLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per bus | VLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per bus | VLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per bus | VLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per bus | VLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per bus | VLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per bus | VLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per bus | VLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per bus | VLOGIC 1.2V to 5.5V; multiple device per bus |
ICC | 3 μA | 3 μA | 3 μA | 3 μA | 3 μA | 3 μA | 3 μA | 3 μA | 3 μA | 3 μA | 3 μA | 3 μA | 3 μA | 3 μA | 3 μA |
Interface Type | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C |
Max Operating Temp | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C |
Memory Type | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile |
Middlepoint Ratiometric Tempco | 8, 4, 2.3 | 8, 4, 2.3 | 8, 4, 2.3 | 8, 4, 2.3 | 8, 4, 2.3 | 8, 4, 2.3 | 8, 4, 2.3 | 8, 4, 2.3 | 8, 4, 2.3 | 8, 4, 2.3 | 8, 4, 2.3 | 8, 4, 2.3 | 8, 4, 2.3 | 8, 4, 2.3 | 8, 4, 2.3 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Peak Temp | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Resistance Options (kΩ) | 10, 100 | 10, 100 | 10, 100 | 10, 100 | 10, 100 | 10, 100 | 10, 100 | 10, 100 | 10, 100 | 10, 100 | 10, 100 | 10, 100 | 10, 100 | 10, 100 | 10, 100 |
Resistance Options (kО©) | 10, 100 | 10, 100 | 10, 100 | 10, 100 | 10, 100 | 10, 100 | 10, 100 | 10, 100 | 10, 100 | 10, 100 | 10, 100 | 10, 100 | 10, 100 | 10, 100 | 10, 100 |
Resistance Taper | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear |
VCC (max) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
VCC (min) | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V |
VL Max. Terminal Voltage | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
VL Min. Terminal Voltage | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V | 0 V |
Wiper Current | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA | 3 mA |
Wiper Resistance | 70 О© | 70 О© | 70 О© | 70 О© | 70 О© | 70 О© | 70 О© | 70 О© | 70 О© | 70 О© | 70 О© | 70 О© | 70 О© | 70 О© | 70 О© |
Интерфейс | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL23328 (15)
- Data Converters > Digital Potentiometers (DCPs) > DCPs
